Ely
  • Ely
  • 85.4% (Onorato)
AHAHAHAHAH...HAI RAGIONE!!!MI METTO SUBITO A STUDIAREEEEE!QUELLE FACCE SIGNIFICANO L'ODIO VERSO DI ME :((((
Ely
  • Ely
  • 85.4% (Onorato)
stasera a studiare come una pazza!!!
Ely
  • Ely
  • 85.4% (Onorato)
Buongiorno...
Ho notato che in MC11300 nell'interfaccia "dati climatici"--->"Velocità del vento giornaliero"--->"Temperatura media dell'aria esterna"
mi dà delle temparature esterne abbastanza basse per i mesi estivi come agosto (il mio edifico è situato a Forte dei Marmi - Lucca)
Vi scrivo alcuni esempi...Giugnio 21,32 °C - Luglio 23,92 °C - Agosto 23,72 °C
Io voglio aumentare la temperatura esterna del progetto per i mesi estivi fino a 40 °C!Ma non ci riesco a trovare la voce nella quale si può inserire questa modifica?
Buon lavoro
Scusa ma i dati climatici esterni di temperatura sono tabellati e derivano da norma e quelli sono e tali restano. Forse stai dicendo che per la tua zona ti risultano valori più alti e quindi quelli che ti vengono a video non sono corretti?
Ely
  • Ely
  • 85.4% (Onorato)
Si,lo so che derivano dalla norma...Vorrei provare a vedere cosa succede a 40 °C e quali sono i miei dati...Ad esempio se per caso ho il mese di luglio che le mie temperature oscillano da 32 a 42 °C (che può benissimo capitare) che macchine devo prevedere in questo caso...non so se mi sono spiegato bene!!!?Questa verfica lo posso fare in MCImpianto e cambio le temprature interne ed esterne del progetto estivo per avere un confronto!
In MC 11300 non lo puoi fare perchè la valutazione di tipo A1 (di progetto o standard) non prevede di scostarsi dalle condizioni, appunto, standard. In MC Impianto si può cambiare perchè lo "scopo" (soprattutto in modalità estiva) è diverso.
Tempo permettendo inseriremo anche in MC 11300 la "diagnosi energetica" che consentirà pertanto di modificare alcuni (non tutti) parametri.
Ely
  • Ely
  • 85.4% (Onorato)
mikemarshall
E' proprio vero che la pubblicità è l'anima del commercio, è bastata una foto della gentile Ely per scatenare un'impennata di visite (572) a questo post!! 😁 Me compreso ovviamente!!
Ely
  • Ely
  • 85.4% (Onorato)
Guardi che la foto l'ho messa ieri sera e la discussione era già a circa 450 visite e non credo che la mia foto centri qualcosa 😉
[👍 quote=albertop]Tempo permettendo inseriremo anche in MC 11300 la "diagnosi energetica" che consentirà pertanto di modificare alcuni (non tutti) parametri.
Magari con la possibilità di salvare nello stesso file le diverse situazioni modellate oggetto della diagnosi al posto della scomodità di aprire 50 files diversi con le singole modifiche per fare i confronti.....
Ely
  • Ely
  • 85.4% (Onorato)
Salve
Sto facendo un impianto per un negozio e ci sarà un impianto e pompa di calore!E' stato scelto 3 unità esterne da 18 kW cad.
Ma nel programma MC11300 nel mio impianto--->Generazione:Riscaldamento---> non mi fa inserrie i dati di più di una pompa di calore!Mi saprete dire cosa devo fare?
Se funzionano contemporaneamente, si raggruppano (potenza complessiva = somma 18x3). Se sono parzializzate (in cascata), attualmente non è possibile.
