Ely
  • Ely
  • 85.4% (Onorato)
Salve
Sto compilando la caratteristiche del generatore di calore in MC11300!
Nella sez. Temperatura dell'acqua (UNI/TS 11300-2 A.3.2), la sesta voce mi chiede Potenza termica di progetto delle unità terminali.Io ho messo i kW totali (dispersivi dell'edificio)😕 ...ma non sono sicura!qualcuno mi può dare un consiglio!!!😲
Messaggio originale di Ely:
Forse è fuorviante la domanda (peraltro ripresa dalla norma). Poniamoci la domanda: a che cosa serve, in quel contesto, la potenza termica di progetto delle unità terminali?
Il contesto è (c'è scritto nel titolo a video) "Temperatura dell'acqua (UNI/TS 11300-2 A.3.2)".
Come i terminali di emissione influenzano la temperatura dell'acqua? Ovvio, cambiando il fattore di carico dei terminali, cambiano le temperature di uscita e di ingresso al generatore.
Se l'edificio mi richiede 5kW di potenza, io posso riscaldare con terminali la cui (somma) potenza è 5kW oppure anche 10 kW (oppure altri valori a mia scelta). Che io metta terminali da 5kW o 10kW, mi cambierà la temperatura di mandata e di ritorno al generatore ed alla fine, cambia anche il fabbisogno di energia primaria.
Io direi che quel dato è rappresenta la somma delle potenze di progetto dei teminali installati (che non è il dato di targa dei terminali ... ma questa è altra discussione).
