Jonny
  • Jonny
Data la mia inesperienza, vorrei sapere se è possibile raggiungere dei valori dell'EPe, inv di 0,522 KWh/mq anno per una villetta fatta in blocchi di tufo degli anni 60, in cui si sta risistemando solamente l'impianto termico? ed avere una durata stagionale che va dal 14/07 al 20/07 ? forse sbaglio ad impostare qualche cosa? vi allego un'immagine con i valori.
Grazie mille.
[img][/img]
Jonny
  • Jonny
Scusate ma non so come allegare un'immagine.
Messaggio originale di Jonny:
A "sensazione" potrebbe essere diverso ma per come è stilato l'algoritmo di calcolo è possibile. In un'abitazione di vecchia costruzione ci sono molte dispersioni e quindi gli apporti che si accumulano vengono smaltiti velocemente (la temperatura interna è di 26 gradi ed esterna in luglio di 32 ...). Formula 2 della 11300-2. E' così.
Jonny
  • Jonny
Ancora una volta grazie :)
