alberto1969
  • alberto1969
  • 50.2% (Neutro)
19 anni fa
Buongiorno a tutti,
Vi chiedo se è possibile inserire nei programmi in oggetto la funzione di "Salva con Nome" in modo da poter riutilizzare impianti simili apportando solo alcune modifiche   e conservando il vecchio file.
A volte mi è capitato di perdere file complessi (parecchie ore di lavoro ) in quanto una volta danneggiato il file non è più possibile accedervi. Se si avesse la possibilità di salvare una copia diversa da quella di lavoro sarebbe molto utile.
Saluti
19 anni fa
La funzione richiesta non dovrebbe avere il titolo Salva con nome ... dal momento che il meccanismo è completamente diverso da Word o Excel (anche quello di Access è differente).
Quello che dovremmo fare è una funzione del tipo Copia progetto dal momento che è esattamente di questo che si tratta. Fra le altre cose era una funzione già presente nella versione DOS del programma. Abbiamo deciso di eliminarla perchè con i sistemi operativi attuali è più semplice fare direttamente la copia di un file.
Prima di perdere dati o progetti interi, fatevi una copia di sicurezza !!!.
E' molto semplice ... è sufficiente aprire la cartella contenente i progetti e richiedere la funzionalità Copia/Incolla.
Poi una copia masterizzata ogni tanto non fa altro che bene  ... i progetti sono tutti raggruppati in Documenti/Aermec/MasterClima ... non ci sono scusanti alla perdita di un lavoro !!!
alberto1969
  • alberto1969
  • 50.2% (Neutro)
19 anni fa
Grazie per i suggerimenti.
Saluti
