abcpower80
  • abcpower80
  • 61.4% (Amichevole)
Ciao a tutti!! Spero di non aver sbagliato sezione e di non dire castronerie assortite.....😁
Sono un praticante geometra e mi è stato chiesto di caricare nel SICEE (il sistema informativo per le certificazioni energetiche della Regione Piemonte) delle certificazioni energetiche già redatte, quindi fondamentalmente si tratta di trascrivere i dati nel sito per poi ottenere la certificazione "autentica". Mi è stato anche chiesto il compenso per questo lavoro e, pur avendo un'idea, non so quanto si possa richiedere per un lavoro di questo tipo. Le certificazioni da trascrivere sono molte, comunque.
La mia domanda è questa: Esiste un tariffario per tutte le operazioni che comprende l'ACE (sopralluogo, rilievo, calcoli ecc...)?
Volevo anche un vostro parere in merito...Secondo voi quanto può costare un lavoro di questo tipo? Magari è un discorso un po'venale, però almeno mi faccio un'idea sui costi delle singole operazioni per redigere un'ACE, anche se so bene che la certificazione energetica viene "venduta" ad un prezzo che comprende tutto (es. 500 €), senza andare nei dettagli.
Ringrazio chiunque abbia la cortesia di rispondermi 😁
Messaggio originale di abcpower80:
Scusa ma se sono già redatte e non devi fare calcoli forse impieghi da si e no una decina di minuti. Dipende dalla "qualità" di come sono state compilate. Se devi rincorrere i dati e cominciare a telefonare a destra e a manca per trovare i dati mancanti ci puoi impiegare anche mezza giornata.
Il SICEE ha addirittura un sistema per l'acquisizione elettronica delle certificazioni. Quindi puoi inviare direttamente un file dal software a SICEE (ma immagino che se ti hanno chiesto l'inserimento manuale, non abbiano un software con tale possibilità).
Ripeto, IMHO, quello che ti serve per stabilire il compenso è la "qualità" dell'ACE che ti danno in mano.
Per il resto (tariffario, etc...), personalmente non ti so rispondere.
girondone
poi appena il loro software gli fa il file da esportare ti l licenziano! 🙂
abcpower80
  • abcpower80
Beh siccome dovrebbero essere un'ottantina di ACE, il tecnico che mi ha commissionato il lavoro penso volesse evitarsi lo sbattimento di caricare tutto sul SICEE, anche se richiede una manciata di minuti 😁 Poi sta a me fare dei controlli veloci per vedere se tornano i conti, però non credo che ci siano problemi sulla qualità delle certificazioni. Grazie comunque per la risposta!!
Se devo essere sincero, è la stessa cosa che ho pensato io quando mi hanno chiesto di fare questa cosa, ero al corrente della questione del file .xml da caricare nel SiCEE 😁
girondone
solo una cosa.... 80 ace fatti in quanto tempo?
è un mega studio oppure è uno di quellio che li fanno... diciamo così... all "acqua di rose"?
scusa.. ma il sospetto viene....
senza offesa per nessuno...
abcpower80
  • abcpower80
Sinceramente non lo so, però capisco che avere il dubbio è lecito visto che ormai c'è gente che fa le ACE a 69€ e appunto "all'acqua di rose" 😁
Però il tecnico che farà i calcoli si occupa quasi unicamente di redigere le certificazioni energetiche, da quello che ho capito non sarà un lavoro fatto in fretta e furia comunque!
tagio
  • tagio
Tutti fanno gli ACE a 69 euro, o poco piu'.
Mi ha telefonato un cliente al quale, anni fa, ho fatto una pratica per le detrazione degli infissi; mi sembra quando ancora bisognava fare la pratica con tanto di AQE.
Dovevo solo andare a controllare che la caldaia fosse sempre la stessa, far girare i dati di imput vecchi nel nuovo programma, aggiungere quanto mancava, fare quella p****a di calcolo per le trasmittanze medie che chiede l'ER, compilare l'ACE sul sito, stampare ecc ecc.
Pensavo di non rubare niente chiedendo 150,00 euro, partivo con una base gia' fatta. Mi ha detto che l'agenzia gli ha chiesto 120 euro.
🤬 🤬 🤬 ..... e io allora glielo faccio per 100 euro .....🤬 🤬 🤬
Tanto ormai, almeno qui, la prospettiva e questa. La cosa importante e' continuare a farli con scrupolo e sperare nei controllo che la regione ha attivato; magari dopo un po' di bastonate le cose miglioreranno.
L'ho scritto, ma ci spero poco.💤
abcpower80
  • abcpower80
Messaggio originale di tagio:
Hai perfettamente ragione ma finché siamo in Italia, mi sa che la solfa rimarrà tale per un bel po'. Io comunque ci metto sempre tutta la professionalità possibile, in qualsiasi tipo di lavoro.
