rudi
  • rudi
  • 63.8% (Amichevole)
21 anni fa
Buonasera,ho recentemente acquistato MCimpianto e ne sono molto soddisfatto.
Ho effettuato il primo calcolo di un capannone+uffici+abitazione (3 impianti separati) nel quale qualche struttura della zona capannone (sebbene confinante con l'esterno) non compare nelle tabelle delle strutture ma bensì nell'elenco degli elementi divisori.
Un suggerimento nel menù stampe: ogni volta bisogna mettere i segni di spunta su stampa file. Non sarebbe possibile memorizzare la spunta (non nella selezione delle stampe)? Talvolta mi dimentico e parte sempre la stampante.
Grazie e buon lavoro.
ing. Rudi Curto
21 anni fa
Salve,
il programma decide se la struttura è una struttura divisoria piuttosto che una struttura esterna semplicemente verificando il secondo carattere del codice giacitura della struttura stessa. In particolare tutte le strutture che contengono, nel codice giacitura, una "I" come secondo carattere (VI, SI, PI) sono strutture interne mentre le altre sono esterne (VE, SE, PE, PS, OS, VS, CF, PO). E' sufficiente quindi verificare la correttezza di questo codice e non altri dati (descrizione o altro).
Per quanto riguarda le stampe (e lo chiedo a chiunque legga questo post) è meglio salvare l'ultimo "stato" (ovvero se ho fatto una stampa su file mi ripropone questa fintantochè non richiedo una stampa su stampante) oppure creare un opzione globale che mi indichi che cosa proporre (se imposto file mi proporrà sempre stampa su file)?.
rudi
  • rudi
21 anni fa
Grazie per la sollecita risposta.
Immaginavo che si potesse usare il codice per "discriminare" la struttura ma nel mio caso ci sono proprio 2 strutture esterne (2 VE e 1 SE) che compaiono negli elementi divisori insieme agli "I" (ho controllato lo "stato" delle strutture sia nel menù tabelle,sia nel menù invernale )
Buon lavoro.
ing. Rudi Curto
21 anni fa
Ho dimenticato un'altra regola: sono assimilati ad elementi divisori anche tutte le strutture su cui non è possibile eseguire la verifica igrometrica. Questo si verifica, ad esempio, nel caso di strutture in cui non sono stati definiti i componenti ma è stato indicato solamente il coefficiente di trasmissione.
Se il motivo non è neanche questo, invii gentilmente il progetto (file .mdb, per la verifica) ad mcimpianto@aermec.com
Saluti
