giorgiodemontis
Saluti
Un dubbio
Durante una verifica ho trovato difficoltà ad interpretare i valori dell'energia elettrica degli ausiliari per il riscaldamento visualizzati
Esempio.
Ho una caldaia GPL da 24 kw (KIS...), aria soffiata, con ausiliari da 75 watt (circolatore riscaldamento)
Metto quindi in
Distribuzione fluido termovettore , tubazioni, ausiliari, distribuzione con elettropompe 75 W
pompa a velocità costante, previsto l'arresto alla fermata del generatore durante....
metto poi in
Impianto, Riscaldamento, ausiliari
20 Watt nella potenza ausiliari a pieno carico (ventilatore caldaia).
20 W carico intermedio ( ventilatore caldaia)
5 Watt carico nullo ( solo sorveglianza)
Ora l'acs viene erogata senza l'intervento del circolatore del riscaldamento.
Mi aspetto in un anno un fabbisogno energia elettrica ACS di circa di 5W x 8760 ore/anno=43.000 Wh+ 20W per tempo di funzionamento in ACS.
Per il riscaldamento mi aspetto, zona C, 10 h x 75 W x 120 gg= 90.000 Wh ridotto di un coefficiente di utilizzo del circolatore.
Nei calcoli di
fabbisogni impianto, riscaldamento risulta Qgn,aux 45.540 Wh
fabbisogni impianto, energia primaria risulta Qaux,H 3.701 Wh (energia elettrica ausiliari riscaldamento)
fabbisogni impianto, energia primaria risulta Qaux,W 42.695 Wh (energia elettrica ausiliari ACS)
In prestazioni energetiche indicatori risulta
Energia Elettrica da rete ACS , 42,695 KWhe
Energia Elettrica da rete riscaldamento 3,701 KWhe
Ora a me sembra plausibile il valore di Qgn,Aux di 45540 Wh. Suppongo che di tale valore si tenga conto
nel rendimento della distribuzione, tuttavia non dovrebbe comparire nel fabbisogno energia elettrica da rete riscaldamento?
