Per quanto riguarda il software:
qualora installi una caldaia con potenza inferiore alla potenza di picco MCImpianto e MC11300 non restituiscono nessun errore
Messaggio originale di frafedi:
MC Impianto può calcolare il "carico termico di progetto" che può essere utile per dimensionare il generatore che deve però venir selezionato dal progettista che valuta le dispersioni per trasmissione, per ventilazione, le maggiorazioni varie, la potenza di ripresa, l'eventuale produuzione combianata di acs, etc.
MC 11300 si basa su un calcolo di tipo "energetico" e per qualunque scopo lo si usi (L.10 o ACE), l'impianto (generatore compreso) è già stato progettato.
Dopo un confronto con un collega è sorto anche il dubbio se sia normativamente possibile, nel caso di sostituzione di caldaia, installare un generatore con potenza inferiore a quella di picco.
Personalmente non ne sono al corrente. Da dove proviene questa indicazione? Buon senso oppure norma? C'era una vecchia UNI 9xxx (o 8xxx) che dava delle indicazioni ma il contesto era leggermente diverso.
P.S.: Non è la stessa cosa ma: nella medesima abitazione, dovrei richiedere ad ENEL un contatore elettrico di potenza minima a far funzionare contemporaneamente tutte le utenze elettriche (lavastoviglie, lavatrice, forno, condizionatore, ...)?
