pablosot
  • pablosot
  • 51.2% (Neutro)
buongiorno, utilizzando il programma MC 11300 PRO, ho un problema nell'importare un progetto da Mc Impianto 1.59, in quanto viene fuori il seguente messaggio:
Il componente MUR07 non può essere importato nella videata "ambienti non climatizzati" perchè incongruente! L'importazione del progetto verrà interrotta!
Potete aiutarmi
E' molto probabile che nel progetto originale (in MC Impianto) la struttura MUR07 sia stata creata con giacitura "VE" (= verticale verso l'esterno) che non può pertanto essere utilizzata verso l'interno (un "ambiente non climatizzato" è interno). L'incongruenza c'è.
pablosot
  • pablosot
  • 51.2% (Neutro)
Hai perfettamente ragione! Che ingenuo sono stato... problema risolto! Grazie
