Allora, riprendo questo argomento, in quanto ho avuto l'incarico di risolvere la questione (o almeno tentare di farlo nel modo attualmente più corretto possibile) e potrebbe essere di interesse per qualcun altro.... 😕
E' un caso un po' strano e non a tutti capita, (almeno per me...) ma ho sentito anche un paio di colleghi e pure a loro sorgono delle perplessità, ma strutture del genere sono sempre più usate ( campi da tennis, calcetto, pallavolo/basket, ecc.)
Per rispondere agli ultimi quesiti di M, devo riepilogare quanto segue:
- si tratta di elaborare la relazione tecnica secondo Lg. 10/91 per fabbricato di nuova costruzione;
- il fabbricato, di proprietà comunale, è stato costruito a metà 2011 ma non è ancora terminato (mancano finiture ed allacciamenti impianti;
- nessuno inizialmente ha fatto il calcolo Lg. 10/91 ....😲  (per gli enti pubblici in italia a volte è così...😠 e mi fermo qui...) ed ho io l'incarico di redigerla, con le considerazioni del caso.
- non esiste un progetto termotecnico  👎 anche se c'è un nuovo generatore ad aria calda esterno dalla potenza di 317 Kw alimentato a gas metano... mah..;
- le dimensioni sono volumetria = 13580 mc ; superficie pianta = 1636 mq
- l'impianto fotovoltaico installato è di 198.7 kWp, orientato sulle due falde curve ad est ed ovest, con una produzione annua stimata di 171000 kWh
Ho inserito i dati in MC11300 ver.1.35 sia delle strutture che degli impianti e come mi aspettavo:
- l'Epi schizza a 42.59 kWhmc/anno contro i 12.68 kWhmc/anno limite
- il rendimento globale è a filo con 0.82 su 0.825 limite
- l'Epe estivo invece è buono, ossia sono addirittura in classe I con prestazioni ottime 🤬
- risultato comunque class. invernale = Classe G
Ho notato inoltre che nel sw 11300 la scheda relativa all'impianto/generazione per i generatori d'aria calda ci sono dei campi non propriamente pertinenti (temp. acqua mandata/ritorno..?) o forse sono io che sbaglio qualcosa?
Pensavo però di inserire l'energia prodotta dall'impianto FV, visto che ho un'importante fonte rinnovabile (daltronde l'edificio è stato costruito per questo) quale contributo per l'Epi, ma dove posso inserire il contributo effettivo in MC 11300?
Non so se Sant' AlbertoP può darmi una mano con le sue sempre utili indicazioni ...😁
