ant.g
  • ant.g
  • 52.4% (Neutro)
Ho formato un "componente opaco" con giacitura VT=verticale verso il terreno, ma quando vado per inserirlo nelle zone termiche, non appare nell'elenco dei componenti opachi.Perchè??? 😕 Grazie per l'eventuale risposta.
Simile a questo:
http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=1836
ant.g
  • ant.g
  • 52.4% (Neutro)
OK adesso mi è tutto chiaro. GRAZIE.
Ne approfitto x un'altra domanda: nella determinazione del K (capacità termica), la guida dice ke esistono 4 modi x poterla misurare, tra cui il "metodo automatico (da superfici disperdenti)", xkè questa voce nn c'è nella tendina a scomparsa??? GRAZIE.
E' un errore del file di help. E' stato "anticipato" una possibilità futura: con l'inserimento dei componenti di tutte le pareti (ovviamente disperdenti e non) sarà possibile compilare automaticamente la tabella della capacità termica di zona.
