lovio
  • lovio
  • 81.8% (Onorato)
Ho un piano "semi-interrato" nel senso che ha tre pareti completamente controroccia ed una libera sull'esterno.
Nel definire il componente speciale che unisce la perete verticale sul terreno ed il pavimento verso il terreno, chiedo:
1) per "Perimetro disperdente del pavimento" s'intende tutto il pavimento o solo quello a contatto con le pareti controroccia?
2) analogamente per "Lunghezza della base disperdente" s'intende la base del muro controroccia, giusto?
lovio
  • lovio
  • 81.8% (Onorato)
Riprendo la domanda per chiedere:
il componente così creato come va gestito in "Zone termiche", basta solo richiamare il componente "Pavimento su terreno" e salvarlo?
Messaggio originale di lovio:
perimentro disperdente del pavimento su terreno (quindi in questo caso i 4 lati)
si.
P.S.: Non è difficile vero? Basta solo avere la necessità in un caso reale 😂
Zone termiche, Pavimenti su terreno, si richiama il componente, si verifica che l'area corrisponda (normalmente lo è) e si salva.
lovio
  • lovio
  • 81.8% (Onorato)
Certo, affrontando un caso reale e "studiandolo" il concetto si fissa nella mente.
Adesso cortesemente mi dici se e come considerare questo componente nelle dispersioni della relativa zona termica.
lovio
  • lovio
  • 81.8% (Onorato)
Scusa mi avevi risposto in chat.
Buona giornata e... speriamo Francesca ritorni e si godi serenamente la sua gravidanza lavorando!
