  • franlafo
Buon giorno, volevo segnalare un problema che mi si presenta con le stampe dei componenti....
In sostanza non riesco a stampare il disegno del componente finestrato sia che esso lo abbia importato da MC Impianto, sia che lo abbia ricostruito nella scheda " autocomposizione" in Mc 11300
Le stampe degli opachi invece sono ok.
Volevo chiedere se questo problema è solo mio o se è comune anche agli altri utenti.
Grazie.
AlbeM
  • AlbeM
Il disegno del componete finestrato non viene stampato. Semplicemente vengono riportate in forma tabellare le caratteristiche dimensionali necessarie al calcolo (norma UNI 10077).
Per quanto mi riguarda ritengo che il disegno della finestra non sia indispensabile. E' solo una questione estetica.
Ciao
UTC Karl
Messaggio originale di AlbeM:
Non concordo su questa affermazione. Da diverso tempo, ancora con Mc impianto, avevo richiesto se fosse possibile stampare anche i componenti finestrati, in modo da far prendere visione al progettista edile (Architetto Geometro, Ingeniere...) su quanto previsto in progetto.😒
Per me sarebbe sicuramente utile (non solo estetico) inserire quanto generato nell'autocomposizione dei serramenti, in modo da fare chiarezza negli elaborati, in particolar modo quelli di Lg. 10.
Io ho provveduto con qualche artifizio facendo almeno una sezione ipotetica di struttura opaca con materiali vetro + aria + vetro e copiando/incollando nella pagina componenti finestrati generata dal file rtf...
Con questo faccio porre attenzione ai colleghi edili delle strutture vetrate come le murature...🤣 ma se fosse generato direttamente sarebbe meglio....😕
AlbeM
  • AlbeM
Io preferisco allegare la certificazione dei componeti finestrati o in mancanza di questo creo un capitolato ad hoc, in cui indico le caratteristiche minime che devono essere rispettate dai serramenti e lo consegno sia al progettista che al committente.
Accetto comunque la tua opinione.🤣
Provocazione... Far chiarezza o tutelarsi?
Ciao
