AlbeM
  • AlbeM
Sottopongo a voi il seguente strano caso:
1 - Edificio esistente
Tipo di intervento:
Al piano terra in porzione, già riscaldata, si vuole ricavare un'autorimessa costruendo un muro di separazione tra garage e zona abitabile.
I lavori che si vogliono fare sono:
> togliere riscaldamento nella zona della futura autorimessa. In sostanza togliere un termosifone.
> inalzare muro per separare la zona abitabile da autorimessa.
> rivedere eventuale distribuzione dei termosifoni della zona abitabile, forse si andrà ad aggiungere un termosifone. Il tutto alimentato dall'attuale caldaia.
Il Comune chiede, per questo intervento, la ex legge 10.
Io pensavo di fare una versione semplificata ovvero:
> Verifica termoigrometrica delle stutture nuove verso esterno e verso ambienti non riscaldati (di fatto un muro e forse una finestra)
> Per il riscaldamento invece ho dei seri dubbi. Togliere un termosifone da una parte, e metterlo da un'altra, essendo già all'origine l'ambiente riscaldato, cambiando due tubi. Signifca cadere nel rifacimento di impianto di riscaldamento, cadendo in tutto ciò che ne consegue? 50% ACS da FER, ......
Ciao
