stinges
  • stinges
  • 75.8% (Amichevole)
Salve a tutti,
caso: villetta con caldaia autonoma classica 24kw per produzione anche di acs e terminali radiatori.
Nella videata emissione/regolazione:
- altezza locale metto tutti e due i piani della villetta complessivamente? ovvero 5,7 metri?
- cosa inserisco nella potenza termica dei terminali di emissione se devo ancora dimensionarli? (terminali in questo caso la caldaia?)
- "sottosistema di emissione": i radiatori classici sono inseriti con la dicitura di strisce radianti?
- "sottosistema di regolazione": solo zona con regolatore - on/off.
Grazie a tutti.
Messaggio originale di stinges:
No, l'altezza di un piano, serve solo per vedere in che tabella scegliere i rendimenti dei corpi scaldanti (UNI TS 11300-2)
Quello che ti pare, io solitamente metto la potenza della caldaia
I radiatori ti copmpaiono se la Hi minore di 4 metri
stinges
  • stinges
Quindi anche se ho due piani inserisco sempre 2.70 metri, con il volume lordo di tutti e due i piani complessivamente.
Come carico termico annuo, inserisco il calcolo automatico riferito alla norma?
Grazie ancora
