frallowry
  • frallowry
  • 50.6% (Neutro)
scrivo per avere una informazione sulla procedura giusta per un
Attestato di Certificazione Energetiche che devo produrre.
Sono nel caso di un edificio ad abitazione unifamigliare tipo villetta, di tre
piani, uno seminterrato e due fuori terra (seminterrato, terreno e primo),
facenti parte di una unica unità immobiliare e dello stesso proprietario;
è un fabbricato di inizio '900 ristrutturato negli anni '80;
la situazione attuale vede l'edificio dotato di tre distinti impianti di
riscaldamento autonomo, quindi tre caldaie, uno per piano;
Il piano seminterrato, con un bagno, destinato a tavernetta, ha solo ingresso
dal cortile
il piano terreno è adibito a zona giorno con cucina e salotto e un bagno
il piano primo è zona notte con un bagno
il piano terreno e primo, pur avendo accessi diretti dall'esterno, sono anche
collegati all'interno con una scala interna
Con una situazione con questa descritta, quanti ACE bisogna fare?
Uno solo per tutta l'unità immobiliare?
Due? Uno per il piano seminterrato e uno per i piani terreno e primo?
Tre? Uno per ogni singolo piano?
In attesa di riscontro porgo cordiali saluti.
Ringrazio per l'aiuto.
imho direi un unico ACE dal momento che l'edificio è unico; dipende da come è accatastato ma immagino venga venduto in blocco.
Come metodo di calcolo direi, dal momento si tratta di edificio esistente, che si possono utilizzare i metodi semplificati soprattutto per distribuzione e generazione. Per quest'ultimo il metodo semplificato è indipendente dalla potenza installata quindi perfetto per un caso di questo tipo.
