AlbeM
  • AlbeM
Ciao Alberto sono riuscito ad esportare tutto correttamente.
Un errore a parer mio:
La Superficie Lorda Al che viene esportata in CENED+ per singola Zt secondo me non è quella richiesta dal CENED+, per il CENED+ è definita come la superficie netta calpestabile + l'ingombro di tramezzi e muri di involucro.
Almeno così si deduce sul manuale CENED+
Ciao
Un caso di studio che può essere di aiuto:
http://www.cened.it/c/document_library/get_file?p_l_id=845859&folderId=1039057&name=DLFE-6260.pdf
Nelle zona superficie di involcro per Ht e Ft compare il simbolo "-infinito" che poi scompare, lascinado il posto ai valori calcolati, se entro e salvo.
E' voluto?
Faccio notare inoltre che nell'esportazione dei fancoil importa come valore i W in una casella in cui il CENED+ chiede i kW.
Ho perso un'ora a capire perchè non mi tornavano i conti.
m
  • m
Anche a me non tornano i dati esportati, i principali sono superfici e volumi netti e lordi, ho problemi anche con i ricambia aria.
ciao
E' voluto?
Messaggio originale di AlbeM:
L'esportazione di MC11300 verso CENED, imposta il metodo "PUNTUALE" per il calcolo dei ponti termici, capacità termica e fattore correttivo Ft.
Se questi metodi vengono cambiati in "FORFETTARIO" non sono più coerenti con l'esportazione per cui possono verificarsi degli effetti tipo questo del simbolo di infinito.
In pratica il programma ha bisogno di Ft per calcolare Ht; per esposizioni verso l'esterno non ci dovrebbero essere problemi invece per esposizioni verso locali non riscaldati il valore dipende dalle temperature del locale non riscaldato (metodo puntuale) o dalla selezione di un ambiente con date caratteristiche (Prospetto III con metodo forfettario) .
Mi sapresti dire se hai cambiato il metodo di calcolo in FORFETTARIO dopo aver esportato un progetto con MC11300?
Ciao
Trovato!😊
In effetti per errore importiamo la superficie disperdente e non quella lorda che tra l'altro non abbiamo!
AlbeM
  • AlbeM
> Per i ponti termci sono passato da puntuale a forfettario. Quindi abbiamo capito il perchè di "-infinito".
> La superficie lorda potresti in parte averla in alcuni casi (ex.. in un appartamento tutto su un piano se, come dice il Cened le misure si calcolano tutte esterne, la superficie lorda è il di pavimento, se quest'ultimo è ovvimante verso esterno o LNR). Sinceramente ho provato comunque a volte a modificarla ma pare che il CENED non sia così sensibile.
Ciao
