07112001
  • 07112001
Ho iniziato un nuovo progetto con MC 1133 1.31; ho definito una zona di una villetta come pino terra e pensavo di definirne un'altra come piano primo (un quanto diventa difficile gestire i volumi lordi avendo dei soppalchi e dei solai a vista) ho inserito tutti i componenti sia opachi che trasparenti e li ho verificati; quando vado però in zone termiche e comncio ad inserire i vari componenti con le relative esposizioni e superfici mi trovo che il programma alla voce pavimenti su terreno "origine dei dati" "da progetto" mi dice che non c'è nessun elemento da visualizzare senbbene io abbia inserito il pavimento allo stesso modo delle pareti e finestre, quese ultime le trova tutte mentre il pavimento no.
😕 😕 😒 qualcuno mi può illuminare??😟
Paolo
m
  • m
Anche io ci ho appena sbattuto la testa, prova in home->componenti->selezioni il tuo pavimento e dove ti chiede Componente metti speciale poi selezioni il pavimento se su terreno, spazio areato etc. compili tutti i dati e poi dovresti vederlo in zone termiche->pavimenti su terreno-> codice del componente.
ciao
07112001
  • 07112001
ok adesso provo. ciao grazie😒
Paolo
