Tajfel
  • Tajfel
  • 57.8% (Neutro)
Buongiorno a tutti, mi trovo alle prese con un caso di ampliamento di edificio residenziale sfruttando le possibilità offerte dal Piano Casa (Regione Veneto). Si tratta di aumentare la volumetria dell'edificio per realizzare un bagno supplementare. L'aumento volumetrico è inferiore al 20% della volumetria complessiva dell'edificio.
Ai fini del rispetto della Legge sul risparmio energetico, mi trovo quindi nel caso dell'art. 3 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 192/05 come modificato dal D. Lgs. 311/06? Me lo confermate?
In tal caso, cosa si intende esattamente per "applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni"? All'atto pratico, significa forse che gli elementi della nuova porzione di costruzione devono singolarmente rispettare i limiti prestazionali dell'Allegato C al Decreto Legisltivo? Quindi solai, pareti verticali e serramenti devono rispettare i valori minimi di trasmittanza? Non deve invece essere rispettato il valore di Epi invernale globale della porzione di fabbricato, giusto?
Ma mi confermate che i nuovi elementi edilizi devono avere valori di trasmittanza più bassi dei valori limite oppure ho sbagliato a interpretare la legge e non si applica nulla trattandosi di un ampliamento veramente limitato?
Grazie anticipatamente
Si, devi verificare le strutture:
Articolo 4, comma 4:
Nei casi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, previsti all'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1), del decreto legislativo, consistenti in opere che prevedono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture, si applica quanto previsto alle lettere seguenti:
a) per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella tabella 2.1 al punto 2 dell'allegato C al decreto legislativo, in funzione della fascia climatica di riferimento. ...
segue b) e c) sulla falsariga.
Questo si intende per "applicazione limitata" (ovvero non verifica di EPi, etc)
