studio17
  • studio17
Buongiorno a tutti,
secondo voi il dato di potenza elettrica per i ventilatori di distribuzione aria calda, deve essere riportato nelle 24 ore?
Esempio:
ventilatore di immissione aria: pot. assorbita 10 kW.
Cosa inserite: 10 kW oppure 10 kW x ore di funzionamento/24?
P.S. x Alberto: noi ne abbiamo già parlato per telefono, vediamo cosa ne pensano i colleghi del forum.
atomozero
in un caso simile ma con un recuperatore di calore pensavo di inserire solo i watt di picco ma non ho guardato la 11300 se dice qualcosa a riguardo
studio17
  • studio17
Non capisco il nesso del recuperatore di calore.
atomozero
perchè il recuperatore possiede dei consumi elettrici per i ventilatori interni e alla fine è come una piccola uta
studio17
  • studio17
Nel caso di rotativi.
Il mio era solo un esempio per verificare la linea di principio; i 10 kW sono un valore a caso.
In realtà nel mio progetto la potenza assorbita è pari a 242 kWh. Mi trovo nella situazione di avere addirittura un rendimento di generazione negativo e quello di distribuzione pari a 0 (tante sono le perdite recuperate).
Da qui è iniziato il discorso con Alberto sul dato da inserire in quella "maledetta" casella.
Se ti va di capire meglio la questione potrei anche girarti il file MC11300.
C'è nessuno che ha esperienza di verifiche per Centri Commerciali o comunque progetti con unità di trattamento aria di una certa consistenza con cui condividere queste problematiche?
Saluti a tutti
atomozero
il mio è un ufficio di circa 300mq nel quale vorrebbero mettere un recuperatore del tipo UR che possiede un'assorbimento decisamente minore del tuo caso 🙂 purtroppo non abbiamo grandi esperienze di centri commerciali 😞 sorry
