Tajfel
  • Tajfel
  • 57.8% (Neutro)
Buongiorno a tutti, ho un dubbio relativamente alla sezione "componenti trasparenti". Nell'area relativa ai dati dei serramenti, a cosa serve la voce "area dei pannelli"? Per serramenti costituiti da pannelli opachi al posto del vetro? Per scuri? O per le porte? In caso non sia per le porte e portoncini d'ingresso, dove si inseriscono?
Grazie anticipatamente, buona giornata
Serve (dalla 10077): "Quando vengono utilizzati dei pannelli opachi al posto di alcune delle vetrate".
In pratica tutto quello che non è telaio e non è superficie vetrata (tipicamente le porte). La norma (almeno per quanto riguarda la 10077) non propone alcun metodo semplificato per il calcolo della trasmittanza dei pannelli pannelli e pertanto, se si desidera un calcolo assolutamente in linea, è consigliato di creare una struttura "fittizia" creata al solo fine del calcolo della trasmittanza del pannello.
