tiziana
  • tiziana
  • 86% (Onorato)
22 anni fa
Ho scaricato MCImpianto1.05 e trasferito le strutture, ma il problema rimane.
Diverse strutture che abbiamo creato, non sono state convertite.
I dati che mancano sono:
- peso per unità di superficie (Kg/mq)
- Spessore totale (m)
- Capacità termica areica (KJ/mqK)
- Resistenza termica dei materiali (mqK/W)
- Trasmittanza termica (W/mqK)
Questo per le strutture come pareti, coperture etc.
Per le superfici vetrate invece, non è presente alcun dato.
Saluti
Tiziana
22 anni fa
Se il file originale comprendeva dei dati mi sembra strano che non vengano convertiti in questo modo. Praticamente, da quello che viene affermato, non viene convertito quasi nulla.
Ovviamente lo abbiamo provato perchè abbiamo convertito quelle da distribuire (non sono tante ma da 1 a n non cambia nulla, il meccanismo è lo stesso).
Mi può inviare il file delle tabelle originale (di Master 2000) che provo a fare la conversione? (e-mail masterclima).
