m.plati
  • m.plati
Domanda sempre da niubbio...
MC Impianto - calcolo delle rientrate di calore di un locale con impianto ventilazione forzata a tutt'aria.
Per tenere conto dei ricambi ora necessari al locale e del trattamento quindi di tutta la parte di aria esterna (alle condizioni esterne) che dovrà essere trattata per essere portata alle condizioni interne volute è corretto inserire il volume/ora nella schermata Estivo - Locali/Ambienti - Generale - Infiltrazioni d'aria naturali?
Ho provato a leggere la guida di aiuto ma sinceramente faccio confusione.
Ho tra l'altro definito la zona termica dove compare ricambi aria di progetto (che non so come trattare) e ho anche definito l'impianto di ventilazione forzata nella sezione Inverno ma ho un dubbio sui cosa devo inserire nei "ricambi d'aria naturali quando l'impianto è acceso".
In pratica vorrei tener conto dei kW necessari per trattare l'aria esterna (necessaria per i corretti ricambi/ora) che l'impianto a tutt'aria prenderebbe appunto dall'esterno alle condizioni climatiche di progetto.
Grazie anticipatamente.
Marcello
Messaggio originale di m.plati:
MC Impianto, calcolo estivo, gestisce solo impianti a tutt'aria esterna. In Locali/Ambienti inserire il numero di ricambi d'aria naturali desiderati. Il software calcola l'apporto di carico sensibile e latente direttamente fra esterno ed interno.
Se si tratta invece di un impianto con una centrale di trattamento, questa non viene gestita. Si deve mettere 0 nei ricambi d'aria naturali e trattare separatamente il dato.
In genere, quando si trattano impianti di condizionamento, il ricambio d'aria per infiltrazione naturale, dovrebbe ritenersi uguale a zero. Ciò perchè la ventilazione forzata tende a mantenere l'ambiente in leggera sovrappressione ( in poche parole si estrae un pò meno aria di quanta se ne butta dentro) proprio al fine di evitare che dall'esterno entrino "spifferi" non "condizionati".
Io pertanto, considero nella schermata "estivo..." un valore pari a zero relativamente alle infiltrazioni naturali.
m.plati
  • m.plati
Grazie per la rapidità della risposta.
L'impianto sarà gestito da una UTA ma, a tutt'aria esterna senza ricircolo (riprendo ed estraggo tutto quello che immetto), è corretto quindi utilizzare MC Impianto inserendo i ricambi d'aria esterna voluti come mi hai detto, o ho capito male?
m.plati
  • m.plati
Ciao ti ringrazio per la risposta.
E' proprio questo che mi manda in confusione.
Sono d'accordo con te e di solito considero un 10% in più di aria che immetto rispetto a quella che estraggo.
Il problema è che le infiltrazioni sono una cosa e i ricambi un'altra, ma nella schermata "Estivo - Locali/Ambienti - Generale - Infiltrazioni d'aria naturali" c'è scritto appunto infiltrazioni.
Insomma il dato dei ricambi lo metto li o dove?😕 💤
Scusate se son duro...😟
