edisone
  • edisone
  • 83.60001% (Onorato)
L10 per una singola abitazione dove è previsto 1 kw prodotto da pannelli fotovoltaici, l'abitazione avrà il classico contatore da 3 Kw, nella relazione della Legge 10 al punto g) Impianti fotovoltaici: Percentuale di copertura del fabbisogno annuo = è giusto secondo Voi scrivere 33% ?
tagio
  • tagio
I controllerei quanto produce all'anno il tuo impianto, e farei il confronto con i consumi.
Da qualche parte ho letto che il consumo annuo elettrico medio di una famiglia italiana è di 3.000 kWh, ma non so quanto possa essere ufficiale questo dato.
atomozero
bella domanda, noi per ora non abbiamo mai scritto nulla,
restando sempre in attesa della parte 4 della cara e amata 11300....
Ma non riguarda il fabbisogno elettrico dell'edificio? Il "fabbisogno elettrico" (EPill) non è ancora stabilito.
Per tornare al post iniziale, il 1 kW prodotto dai pannelli viene utilizzato per usi elettrici?
La percentuale potrebbe essere calcolata con una formula del tipo:
1 - ((Fnr - Fer) / Fnr)
ovvero la percentuale del rinnovabile (Fer) rispetto al non rinnovabile (Fnr). Se si riesce a quantificare il consumo di energia primaria per illuminazione (ci sarà pure una norma che lo stabilisce; io non lo so) allora si può applicare la formula altrimenti forse conviene fare come dice atomozero.
tagio
  • tagio
obbligatoria l’installazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica a copertura di quota parte del fabbisogno di energia elettrica dell’edificio.
Non dovrebbe riguardare solo il fabbisogno per illuminazione, ma il fabbisogno totale di energia elettrica.
ansaloni
Ho posto +/- questo quesito alla "Regione Emilia Romagna" (in realtà volevo sapere come sottrarre i kWh autoprodotti da quelli consumati) e le risposte FAQ 68 e 69 (dal sito della regione) danno una traccia.
