tiziana
  • tiziana
  • 86% (Onorato)
21 anni fa
Risolto problema errore 75 (grazie)
Altro problema.
Ho provato ad importare le strutture dal MASTER 2000 seguendo la procedura.
Tutto è andato a buon fine, ma quando cerco di riaprire le strutture con MC Impianto 1.04, in alcune create da noi, mancano i dati che vanno da "colore" in poi.
Al contrario, col MASTER 2000, si aprono e funzionano correttamente con tutti i dai al loro posto.
Perchè?
Saluti
Tiziana
21 anni fa
Purtroppo il travaso dei dati non può essere garantito al 100%. Troppe differenze di memorizzazione.
Stiamo comunque investigando il problema segnalato. E' possibile avere ulteriori indizi? [;)]
tiziana
  • tiziana
  • 86% (Onorato)
21 anni fa
Che genere di indizi? Cosa può esservi utile sapere? Il problema può essere legato alla quantità di dati importati?
21 anni fa
No, sicuramente non è dovuto alla quantità dei dati importati.
Quello che vorremmo sapere è cosa non viene travasato, per che tipo di strutture, etc.
Qualcosa abbiamo modificato per quanto riguarda le finestre; provi ad installare questa patch:
http://www.aermec.com/support/downloads/MCImpiantoUpd105-beta.exe
