simone
  • simone
Salve Alberto, quali sono i prossimi step di sviluppo del programma ??
Una volta mi pare di aver letto che sarà previsto in futuro sia il calcolo dei carichi termici per singolo locale, sia l'implementazione con il calcolo idraulico della rete per formare un unico pacchetto di progettazione..
Quando è previsto tutto questo ??
Grazie e compliemti per la sempre dimostrata cortesia...
oltre che BUON NATALE
Messaggio originale di simone:
In ordine (probabile) di uscita delle modifiche.
- procedura completa Emilia Romagna: stato attuale 99,99%
- uscita file XML compatibile CENED: stato attuale completa ma da verificare ulteriormente
- procedura SICE
- suddivisione dell'impianto termico in locali con carico di picco: febbraio 2011
- FER secondo anteprima 11300-4
- altri generatori 11300-4
- più impianti termici nello stesso progetto
- calcolo idraulico della rete (analitico e grafico 😉, almeno nell'idea)
- completamento della 11300-4 che nel frattempo sarà divenuta definitiva
- varie ed eventuali (ce ne sono sempre ...)
Buon Natale anche a te! Mi raccomando, tutti a fare gli auguri sul forum. Quest'anno non siamo più in pochi quindi no scuse; anche dalle "Cayman Islands", obbligatorio fare gli auguri altrimenti scatta il ban per 15 giorni😂 😂 😂 .
atomozero
Attento....che abbiamo segnato tutti in calendario: 2 Febbraio 2011 Chiamare Alberto! :P
Urca!! Tantissimi auguri a tutto lo Staff del progetto MasterClima (sopratutto alle donne!! 😝 )
e naturalmente tanti auguri di un "energetico" Natale a tutti i colleghi del forum 😁
ansaloni
edisone
  • edisone
  • 83.60001% (Onorato)
Messaggio originale di atomozero:
Aaarrrggggggghhhhhhhhhh!!! Ritorniamo al lavoro il 10 di gennaio, dobbiamo sistemare il sito per le nuove licenze (almeno 4-5 al giorno chiamano per poter acquistare il software ... significa che tutto sommato, tutta questa "perfezione" in giro non c'è ...) e, poi io intendevo fine febbraio ... che normalmente diventa 15 marzo ;)
stefano75
TANTI AUGURI DI BUON NATALE.....
Con i consueti 1000 complimenti...avete fatto (e state continuando a fare....) un prodotto eccezionale. Pulito, funzionale, efficace.....e con uno spirito costruttivo e disponibile come ce ne sono pochi in giro....
Stefano
Grazie mille! Ricambio gli auguri e Buon Natale a tutti!
Francesca
gianto
  • gianto
Mi accodo per gli auguri di buon natale a tutti e soprattutto allo staff AERMEC, ing Pasqualini in testa, e complimenti ancora per l'ottimo lavoro eseguito ed in esecuzione.
G. Galletto
freev
  • freev
Io bannato??? Giammai!!!!!! Neppure per un giorno!!!!!!!!!!
Auguroni a tuttiiiiiiiiiii, sia che siate utenti del forum o staff di Masterclima!!!!
UTC Karl
Hai ai ai...... qui ci stamo dilungando allora.....😝
Scherzo: Complimenti ancora allo Staff Masterclima... ed
AUGURONI DI BUONE FESTE A TUTTI...
turazzas
TANTI AUGURI DI FELICE NATALE A TUTTI
niki
  • niki
  • 53.6% (Neutro)
tagio
  • tagio
simone
  • simone
Salve, come va con lo sviluppo ?? a quando la suddivisione per locali ?
Buon lavoro 😁
