GioP
  • GioP
  • 79.4% (Amichevole)
in componenti finestrati,
se faccio "origine dei dati" - inserimento manuale - il programme chiede solo l'area del vetrata Ag e la trasmittanza del serramento Uw (esempio fornita dal serramentista), gli altri dati (Af, Ap, ...), anche se possibile inserirli, non influiscono sulla trasmittanza che ho inserito manualmente, Corretto?
Non compaiono, invece, le resistenze superficiali (che ci sono con inserimento analitico), devo aggiungerle manualmente all'Uw fornitomi dal serramentista?
Stessa cosa in componenti opachi (es. portoncino ingresso blindato) con U fornito dal costruttore.
Grazie.
Diciamo che per regola, con inserimento manuale il dato deve essere completo. Se la trasmittanza è conosciuta (serramentista, produttore di sistemi preassemblati, etc), deve essere "finita" (ovvero con le resistenze superficiale, etc.).
Per i componenti finestrati devono essere calcolati anche gli apporti solari e pertanto, oltre alla trasmittanza, viene richiesta anche l'area del vetro (indipendentemente da dove proviene il dato, che è cura del progettista termotecnico verificare).
GioP
  • GioP
Grazie per la risposta, era come immaginavo, però potrebbe essere vantaggioso se il programma proponesse le resistenze superficiali in base alla giagitura... si rischia sempre di dimenticare qualcosa!!!
Lo fa già 😉.
Forse mi sono spiegato male. Se il componente viene "calcolato" da software c'è l'aiuto della corrsipondenza giacitura-resistenze superficiali. Se il componente è invece "calcolato" da altri non serve conoscere il valore di Rse/Rsi.
