enricman
  • enricman
  • 71.6% (Amichevole)
Sto effettuando una AQE secondo il comma 345 a, per un appartamento di 100 mq in cui è installata una caldaia autonoma murale combinata a gas metano di tipo istantaneo di potenza utile 28 kW con il metodo dei rendimenti precalcolati.
La potenza elettrica degli ausiliari a pieno carico mi propone Waux,Pn =44,72 watt.
Il fabbisogno di energia elettrica da rete per riscaldamento mi viene circa 8,804 kWh .
Ho l'impressione che tale valore debba essere più grande.
Voi che pensate ?
Evidentemente il fattore di carico del generatore è molto basso. Questa è la potenza per far funzionare solo il generatore durante tutto l'anno. Corrisponde all'incirca ad un fattore di carico del generatore pari al 5%. In effetti è un po basso. Il progetto è tutto ok?
Ho verificato il progetto. Il generatore ha una potenza di 31,9 kW ed il carico invernale di picco è di poco più di 4 kW (si tratta di 80 mq). Il risultato è un fattore di carico che spazia da 0,07 durante i mesi più freddi a 0,01 durante i mesi estivi.
La potenza degli ausiliari, circa 44W calcolati con la formula B.37 ovvero 40 + (0,148 * 31,9), viene utilizzata con un fattore di carico molto basso (io avevo supposto ad occhi un 5%) ed il risultato è quello del software. Il consumo elettrico è pertanto molto basso. Non è errato; sono i dati di ingresso che portano a questo.
Ho notato che non è prevista pompa di circolazione.
