CCCCLAUDIO
  • CCCCLAUDIO
  • 51.2% (Neutro)
il software non salva l'orientamento della zona.
(seleziono direzione, OK nella maschera, salvo, chiudo, riapro, l'orientamento della zona è di nuovo 0°)
In questo senso, sinteticamente, sarebbe possibile conoscere la ricaduta della variazione dell'orientamento nell'algoritmo di calcolo? (ad es. se varia solo gli apporti energetici esterni ecc.)
Grazie.
Messaggio originale di CCCCLAUDIO:
l'orientamento della zona non usa lo stesso meccanismo dei software con input grafico. Per questi ultimi è un dato di progetto; per MC è un comando. La modifica dell'orientamento provvede a cambiare direttamente la singola esposizione. Ad esempio Sud diventa Nord (e tutte le altre esposizioni seguono). La modifica è permanente pertanto se la parete a Sud è diventata Nord alla successiva richiesta di questa funzione, il software ripropone 0° (aspettando una eventuale modifica).
Cambia l'irradiazione solare pertando cambiano apporti solari gratuiti ed extraflusso termico vs la volta celeste.
ChIP_83
  • ChIP_83
ma quindi la funzione "orientamento" della zona, serve solo se:
- ho sbagliato a inserire l'orientamento dei vari componenti in maniera uniforme (ho confuso il nord con l'est)
- in fase progettuale ho "ruotato" la casa per motivi x;
In questa maniera non devo cambiare tutto "a mano componente per componente" ma posso farlo comodamente con la funzione "orientamento", giusto ?
Si. Ci sono moltissimi altri usi. Ad esempio se devo fare un appartamento speculare, creo la mia zona poi la duplico e utilizzando la funzione di modifica orientamento modifico il tutto in pochi secondi.
ChIP_83
  • ChIP_83
Ottimo, però io nel tooltips ci scriverei "modifica orientamento" più che "orientamento".
Avrei inoltre messo un popup di conferma che dice qualcosa come "Questa funzione cambierà l'orientamento di tutti i componenti del progetto di %scelta °" Sei sicuro di voler procedere ?" si/no.
