edisone
  • edisone
  • 83.60001% (Onorato)
Chiedo aiuto per creare nuovo materiale "Freno a vapore" in MasterClima 11300:
Conduttività =
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo u =
Massa volumica =
Capacità termica specifica =
"Freno a vapore" ovvero "barriera al vapore"? o qualcosa d'altro?
Nella 13788 un valore elevato di "Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo" è > 100000. In MC 11300 ci sono molti materiali utilizzabili come barriera al vapore.
edisone
  • edisone
Se può essere utile a qualcuno:
Freno a Vapore "Dupont Tyvek SD2" :
Conduttanza unitaria = 666,666 w/m2k
Spessore (reale 0,0003 m) che accetta il programma 0,001 m
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo u = 16667
Massa volumica = 360 kg/m3
Capacità termica specifica = 2100 j/Kgk
Guaina Traspirante "Dupont Tyvek Universal Primo" :
Spessore (reale 0,0002 m) che accetta il programma 0,001 m
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo u = 75
Massa volumica = 620 kg/m3
è possibile inserire fino a 5 cifre decimali quindi fino a 0,00001. Ho visto però che quando si va in modifica nuovamente in quel materiale, ripristina la conduttività perchè il formato di uscita usa tre cifre decimali (quindi 0,000) e non considera più la conduttanza.
Lo sistemeremo. In ogni caso, i decimali accettati sono cinque (al momento, per modificare un dato all'interno della scheda del materiale è necessario ridigitare tutti i dati della conduttanza).
