ros_84
  • ros_84
  • 65% (Amichevole)
Ho impostato in MCTUBI il tipo di rete (modul), il tipo di ventilconvettore per ogni stanza, le lunghezze dei vari tronchi, il numero di gomiti, 1 valvola per ogni tronco, 1 valvola e 2 saracinesche nell'allacciamento...
La mia rete risulta sbilanciata...come faccio a bilanciarla facendo in modo ke ogni tratto abbia la stessa perdita di carico???😕😕
mi sto esaurendoooo🤬
le valvole che hai scelto sono in grado di bilanciare il carico? (magari anche tutte aperte o tutte chiuse non ce la fanno; i ventilconvettori hanno le VCF se non ricordo male). Bilanciare il circuito con i giusti componenti non dovrebbe essere difficile (ancora, se non ricordo male c'è un esempio che bilancia un circuito di tre elementi).
ros_84
  • ros_84
  • 65% (Amichevole)
Non so come regolare le valvole! il mio problema è la gestione dei componenti...perchè ci sono valvole e Kv valvole sia in perdite di carico localizzate ke in perdite di carico utenza dove a quanto pare devo immettere portata circolante e perdita di carico da ottenere!!Su quale devo agire? (la valvola utenza è cazzaniga sta dritta e la misura me la da in automatico)
