tagio
  • tagio
l'importazione da MC Impianto dovrebbe essere completa (sempre per strutture verticali verso l'interno).
Importato tutto!! Perfetto !!
Un'altra informazione: perche' nella stratigrafia dei componenti in tutti i materiali e' spuntata la casella intonaco?
1) sezione stampa Aprendo un modello personalizzato (nel mio caso un esempio di L10) compare un errore di run-time '9' - Indice non compreso nell'intervallo.
2) Importando i materiali da MCI ho notato che alcuni venivano messi in strane sezioni: "bianco" o "grigio"... erano il tipo della categoria (definizione del retino).
Ad esempio, io avevo inserito tutti i cartongessi con la voce CAR... alcuni li ha importati in isolanti, altri in Carta e cartone bitumati... e due li ha importati nella sezione "grigio". Il problema si è risolto con una modifica manuale.
3) non ha importato 33 materiali, di questi 1 inserito da me e il resto "materiali base" di MCI
  • albertop
Messaggio originale di tagio:
Nel nuovo software c'è un "flag" ovvero un'informazione per ogni caratteristica particolare. Se vi ricondate (oppure se andate a verificare) in MC Impianto la regola era che i codici che iniziavano epr INT erano intonaci e quelli che iniziavano per INA erano intercapedini. Nella conversione viene utilizzato un codice di questo tipo:
Select Case Left(codice, 3)
    Case "INT"
        ChekBoxIntonaco= checked
    Case "INA"
        ChekBoxIntercapedine= checked
    Case "ISO"
        ChekBoxIsolante= checked
End Select
La conversione avviene in questo modo. Molto dipende dal codice materiale utilizzato. In verità, MC Impianto determinava l'isolante con la conduttività (ma di questo nel travaso non se ne è voluto tener conto).
Per i retini il meccanismo è (era) simile. Se in MC impianto non venivano decisi, il software metteva automaticamente grigio o bianco che viene ora traportato in questo modo.
si tratta di un modello che ti sei creato ex-novo? Me lo mandi per cortesia, che mi interessa sapere cosa determina l'errore? grazie.
Senza alcun movente, senza messaggi di errore? Mi puoi dare un codice di quelli di base che non a trasferito?
da questo pc l'ho cancellato 💤 💤 provo a ricontrollare oggi pomeriggio dall'altro ufficio
VET01 a 04 controllare fattore di resistenza al vapore acqueo o permeabilità all'aria!
ROC01 a 20 controllare fattore di resistenza al vapore acqueo o permeabilità all'aria!
ISO01 a 07 e da 70 a 74 controllare fattore di resistenza al vapore acqueo o permeabilità all'aria!
SOL101 e FOT001 (inseriti da me; il primo è un predalles ed il secondo un isolante da copertura con finitura esterna metallica e fotovoltaico amorfo integrato) non è stato importato, è stato definito con la conduttanza!
  • albertop
questi dati mancavano da MC Impianto; la conversione non deve essere eseguita ... bisognerebbe inserire prima i valori in MC Impianto
In MC Impianto non c'era lo spessore all'interno della scheda materiale. Ora invece il materiale con quella conduttanza ha quello spessore.
tagio
  • tagio
    Case "INT"
    Case "INA"
    Case "ISO"
End Select
Nel mio caso sono diventati intonaci quasi tutti i materiali:
  • albertop
Azz ...!
1) Se vai in archivio materiali, sono già definiti come intonaci "alla base"?
2) L'archivio dei materiali è stato ottenuto con la conversione disponibile da questa versione oppure da successive importazioni da MC Impianto (da progetto?)
tagio
  • tagio
1) Direi di no.
Per gli isolanti vedo, in categoria, ISO / isolanti
per i muri MUR / murature e solai
2) quando ho caricato la 1.28 ho importato tutto il mio archivio.
Non so se questa operazione abbia sovrascritto i miei materiali importati di volta in volta con l'importazione dei vari progetti da MCImpianto, ma penso di si.
Ho fatto una prova velocissima: CLS, SOL e MSR non vengono riconosciuti come intonaco (quando creo un componente,
al contrario di LEG, MUR, ISO.
Non ho provato con altri.
Succede solo a me?
errore in apertura.
oggi, mentre provo ad apriprlo mi succede questo:
1) si vede la mascherina -- OK
2) comapre il seguente errore:
tx4ole14
Il file TX14_WND.DLL non è stato trovato. (Code: 0x0000007e)
TASTO "OK"
3) dopo aver cliccato su ok
MC11300
Errore di run-time '7':
Memoria esaurita
TASTO "OK"
un'ultima aggiunta: utilizzando il task manager noto che MC11300 utilizza un pacco di memoria... è la seconda voce per "pesantezza"
Firefox 133'000kB
MC11300 110'000
TeaTimer 90'000
cad 80'600
Skype 61'000
ecc.....
Toppler
  • Toppler
Alla scheda Ripartizione quote millesimali il valore relativo all'ACS è sempre 0
  • albertop
Firefox 133'000kB
MC11300 110'000
TeaTimer 90'000
cad 80'600
Skype 61'000
ecc.....
La quantità di memoria utilizzata da un'applicazione windows (ma anche sugli smartphone ...) dipende in gran parte dal numero di controlli utilizzati. Per controllo si intende qualsiasi oggetto venga presentato a video (ciascun oggetto prevede un "handle" dal sistema, etc).
Non mi dilungo oltre sugli aspetti tecnici che servono a poco. Sono assolutamente conscio del fatto che MC 1300 sia "high memory consuming" ma sono altrettanto conscio che MC 11300 lavora con almeno 50 form (videate) già precaricate, che presenta già precaricati un numero impressionante di controlli Windows (TextBox, ComboBox, etc).
Dopo questo elenco in cui MC11300 è al secondo posto, mi verrebbe di contattare gli sviluppatori di Firefox (che peraltro è ottimo browser) e comunicargli che la loro applicazione consuma di più di MC 11300. Dal momento che loro sono americani (http://www.mozilla.org/about/history.html ) sicuramente direbbero: "What's MC 11300?".
Un'applicazione "monovideata" come Firefox consuma più memoria di MC11300 che lavora con 50 videate diverse ma contemporaneamete aperte? Un applicazione senza interfaccia (almeno mi sembra) come TeaTimer consuma quasi come MC 11300? Lo stesso vale per Skype (ancora monovideata) ...
Parlando da tecnico (informatico) devo dire che il consumo di memoria di MC11300 è elevato ma sicuramente accettabile. Capisco che da italiano sia più facile infierire su un software nostrano piuttosto che su prodotti anglo-sassoni ... ma bisognerebbe farsene una ragione ... il problema in questo PC sono Firefox, Teatimer, etc
Io installo ciascuna versione (e provo) di MC 11300 su un portatile con queste caratteristiche:
modello: Dell D505
processore: Pentium M a 1500 MHz
memoria: 512 MB
scheda video: Chipset grafico UMA integrato Intel 855GME con un massimo di 64 MB di memoria riservata alla grafica
sistema operativo: Windows XP Professional
Ebbene, su questo PC (se così lo si vuol chiamare) funziona correttamente MC 11300. Ed è lo stesso notebook che utilizzo per fare le dimostrazioni. Finchè MC11300 funziona su questp notebook non ci dobbiamo preoccupare. Se MC 11300 funziona su questo apparecchio significa che può funzionare su qualunque altro PC. Purchè non siano in esecuzione altri software "high memory consuming" 😁 😁 😁.
  • albertop
E' chiaro che l'acs non deve essere prodotta da "scaldacqua unifamiliari". E' così?
grazie per la delucidazione.... la mia non era mica un'accusa (sai che sono "monomarca" per il software 😍 😍 ) solo un'osservazione da ignorante (ovvero colui che ignora tutto sulla progettazione software).
Il PC va comunque bene ed è fluido, quindi non mi preoccupavo per il consumo di memoria... lo avevo controllato solo per curiosità
Toppler
  • Toppler
Ma per chi ci prendi!? ;-)
Sono alloggi serviti da riscaldamento e ACS condominiali. Ho verificato (si sa mai l'ora tarda in cui lavoravo) la correttezza dell'input.
Problema con 1.28: quote millesimali
Ho un condominio di 11 U.I.
Impianto centralizzato con accumulo x riscaldamento + Accumulo x produzione di ACS (+ solare sia per l'uno che per l'altro, ma sorvoliamo le FER).
Ho utilizzato il sistema per il calcolo dei millesimi... ma il Qw è pari a 0. Ho controllato e: NON sono selezionati boiler per scaldaacqua autonomi, il generatore fa anche ACS, in Calcolo/Risultati, sezione Impianto ho i dati per energia ACS.
  • albertop
@Toppler ed enrico.g
ok siete in due e pertanto avete sicuramente ragione ... Io non risco a simulare l'errore (nelle prove che ho fatto io, i risultati ci sono).
Ho verificato il codice e dovrebbe funzionare. In ogni caso, provate ad installare questo eseguibile:
[ link rimosso ]
(scompattarlo nella cartella del programma sovrascrivendo l'esistente).
Ditemi se funziona. TY
Toppler
  • Toppler
Ho verificato il codice e dovrebbe funzionare. In ogni caso, provate ad installare questo eseguibile...
Mmmmmmmmmm...
Installato. Cambiano un po' i millesimi (seconda decimale) ma QW sempre 0.
Mmmmmmmmmm...
Idem: Qw sempre pari a 0
  • albertop
allora non capisco proprio. mi puoi gentilmente inviare il progetto che tento di capire il motivo?
ap [chiocciola] aermec [punto] com
  • albertop
provate ad installare questo:
[link rimosso]
Toppler
  • Toppler
Funziona!!!!!!
Ora (molto correttamente) Qrg = Qhr e Qer = Qh,W + Ql,W,er (perchè hai cambiato i pedici?)
Grazie.
  • albertop
Azz... anche questo hai controllato. Con dieci progettisti come te potremmo chiudere bottega ... 😂 😂 😂
Non c'è una simbologia ad hoc (almeno non l'ho trovata "esatta" allo scopo). Qrg è il fabbisogno di energia all'ingresso del sottosistema di regolazione (che corrisponde al "vecchio" Qhr) e Qer è il fabbisogno all'ingresso del sottosistema di erogazione.
Nel "tooltip" della testata della colonna c'è scritto. Se non va bene, discutiamone 😉.
Toppler
  • Toppler
Lo prendo come un complimento (spero sia così!)
Nella ISO 13790 Tab. 1 Simboli e Tab.2 Pedici sono indicati quelli usati.
Piuttosto che introdurne di nuovi io metterei Qhr e Qh,W + Ql,W,er.
Più rispondente di così alla normativa!
Funziona!!!!!!
Grazie.
Perfetto anche il mio..... unica cosa, i pedici incasinano un po' il colpo d'occhio.... GRANDE!!!!!!!!!!!!!
