ros_84
  • ros_84
  • 65% (Amichevole)
Nel considerare i carichi sensibili in cucina soggiorno camera da letto e bagno che valori di simultaneità e di inizio e durata devo mettere riferiti a tali elementi:
1) persone
2) illuminazione
3) motori elettrici (frigorifero, tv, lavatrice)
Grazie a tutti anticipatamente
1) persone
2) illuminazione
Messaggio originale di ros_84:
dal momento che si tratta di un carico di picco, normalmente si usa simultaneità = 1 e le ore di attivazione del carico sono quelle normalmente utilizzate dall'utilizzatore (esempio dalle ore 8 per 12 ore).
ros_84
  • ros_84
  • 65% (Amichevole)
quindi per l'illuminazione dalle ore 17 per 6 ore sia in cucina che nella stanza da letto?? Cioè devo intendere potenzialmente o effettivamente quanto tempo può rimanere accesa la luce o qualsiasi altro motore elettrico??
Per quanto riguarda le persone e la loro permanenza nei vari ambienti se fossero 2 persone gli utenti, devo inserire per tutti gli ambienti la stessa simultaneità 1?
Si. Si tratta di carico "di picco" e non energetico medio.
