  • albertop
Chi lo prova? 😨😨😨
MC 11300 versione 1.28
ChIP_83
  • ChIP_83
Chi lo prova? 😨😨😨
è mioooooooo :D
lol, ora lo installo :D
Ci sono le patch notes da qualche parte ? 🙂
  • albertop
Ci sono le patch notes da qualche parte ? :)
Messaggio originale di ChIP_83:
Eseguilo e ti rispondi da solo. Vai su Informazioni, Cronologia delle modifiche. Comunque c'è quello di cui avevamo parlato la settimana scorsa.
07112001
Provo subito a scaricarlo grazie...😂 😁
Paolo
ansaloni
GioP
  • GioP
  • 79.4% (Amichevole)
  • Classe F
Quando provo ad imporare da MC Impianto >> Tabelle (materiali/Strutture) il programma da errore di run-time ....
"c:\Users\CherubinoF\Desktop\Mtabe.mbd" non è un percorso valido. Assicurarsi che il nome del percorso sia corretto e di essere collegati al server in cui si trova il file.
MC 11300 1.28 pro.
  • albertop
Ho ricompilato ed aggiornato l'installer. Scaricalo nuovamente oppure scompatta il contenuto di questo file compresso:
[link aggiornato disponibile più avanti]
e sovrascrivi quello contenuto nella cartella di installazione (c:\programmi\aermec\masterclima).
Grazie della segnalazione
GioP
  • GioP
  • Classe F
OK, ora funziona perfettamente.
Complimenti.
ansaloni
errore Run-time '91' - Variabile oggetto o variabile del blocca With non impostata
ovvero?
solo con alcuni files di quelli che ho provato ad aprire (gli incriminato portano data ultimo salvataggio da giugno a luglio)
  • albertop
è sicuramente un progetto vecchio. ci sono state molte conversioni e forse qualcuna è scappata (tecnicamente nel file XML il programma cerca un "nodo" che invece non esiste). mandami per cortesia un progetto con l'errore che modifico subito il software. grazie
AlbeM
  • AlbeM
Domani faccio un po' di prove.
Ciaooooo
mikemarshall
Salve, sto cercando sulla 1.28 le tanto agognate dispersioni di ogni singolo ambiente per dimensionare i terminali....😕
  • albertop
Un giorno mi spiegherai come hai fatto ad inserire un componente con codice nullo ... Scarica ed installati l'eseguibile come indicato qualche post indietro.
Messaggio originale di mikemarshall:
abbiamo detto per fine anno non per fine ottobre. No, nulla di questo. Fra un mese la beta con le dispersioni per locali.
ansaloni
già fatto ma non cambia nulla.
nn lo so come ho fatto, fatto sta che ho sempre il campo vuoto (ricordo bene quei files, tanto che dopo sono ripartito sempre da zero con ogni progetto) e nn si cancella!!!
  • albertop
perchè il navigatore ti ha scaricato lo stesso file di prima e non quello aggiornato (ha "scaricato" quello che aveva in memoria). maledetto! Dovresti riavviare il PC e scaricarlo nuovamente (l'eseguibile interno deve riportare l'ora 16:04)
ansaloni
mikemarshall
Una domanda.
Posso anche fare a meno di importare l'archivio strutture da MCImpianto giusto? non è un'operazione necessaria per il funzionamento di MC11300?
Ho aperto un programma fatto con la 1.27 e ora mi dice un messaggio di errore:
verificare l'incogruenza dei dati per il componente ..........., presente nella scheda..........ecc
Pe caso non piacciono al programma gli "Ambienti a temperatura diversa"?
  • albertop
Ovviamente non è necessario.
A meno di errori di programmazione (ma se siete ancora qui, siete oramai vaccinati 😂) il messaggio è corretto. In questa versione è stato implementato un importante "verifica di congruenza". Un esempio per tutti tanto per rendere l'idea: se ho definito una struttura esterna (VE), non la posso utilizzare anche come separatore interno fra due ambienti (cambiano i coefficienti liminari). Di questi esempi se ne potrebbero fare molti ma il concetto è sempre il medesimo.
Verifica la giacitura della struttura e dopo se è "sensato" che quella struttura venga posizionata nel progetto "in quel modo". La UNI 6946 è micidiale ...
Duplicate le strutture (si tratta di click su un pulsante) e cambiate giacitura e coefficienti liminari esterni 😉. A regime ci ringrazierete ... (questa è troppo? 🤔)
mikemarshall
Ottimo, ora riprovo!
Sarà un lungo weekend..........😁
ansaloni
nella composizione delle stratigrafie i pulsanti spsta giù e su non funzionano
mikemarshall
Nemmeno a me
ChIP_83
  • ChIP_83
Nemmeno a me
nemmeno a me :|
mikemarshall
Ho provato a fare come mi hai scritto, ho provato a cancellare le strutture e tutte le dispersioni a loro associate.
Poi le ho ricreate dando coefficienti liminari interni e qui accadono 2 cose:
1) se le metto in "AMBIENTI A T DIVERSA" mi da il messaggio di errore;
2) se le metto in "AMBIENTI NON CLIMATIZZATI" le accetta.
Un errore del programma?
tagio
  • tagio
Non riesco a importare il progetto da MCImpianto.
Continuava a dirmi "la struttura non e' correttamente definita"; ho controllato e ricontrollato i componenti e tutti hanno la permeabilita'/resistenza al vapore, la conduttivita', la capacita' termica e la massa. Ho provata anche a non importare i componenti visto che avevo gia' importato tutto il mio archivio in MC11300.
In MC11300 tutti i componenti della struttura incriminata sono definiti correttamente.
Alla fine penso di aver capito che non importa le strutture con giacitura interna, ho cambiato la prima e ho impostato VE, poi un'altra sempre da VI a VE, l'ultima un solaio da SI a SE.
Pensavo di aver risolto invece in nuovo messaggio di errore e' "il componenente ST6 non puo' essere importato nella videata Ambienti non climatizzati perche incongruente". Giusto non ha piu' la giacitura interna.
Adesso ho installato la 1.27 e' ha importato tutto.
  • albertop
Provate a reinstallare la 1.28 oppure solo l'eseguibile:
EXE di MC 11300
sovrascrivendo quello contenuto nella cartella di installazione (c:\programmi\aermec\masterclima).
Dovrebbe essere OK il poter utilizzare strutture VI su locali adiacenti a temperatura diversa e l'importazione da MC Impianto dovrebbe essere completa (sempre per strutture verticali verso l'interno).
