giorgiodemontis
Sardegna zona C
ho 133 mq utili cui corrispondono 190 litri/giorno di acs
scelgo di riscaldarla con scaldacqua autonomo bolitore elettrico ad accumulo
Ho una unica Zona
Svolgo i calcoli
Risultati :
Acs/scaldacqua 3053 726 Wh (fabbisogno zona)
Acqua calda sanitaria (fabbisogno impianto) 0
Energia primaria per acs Qwp 6722 613 Wh
ci sono in + circa 3700 Wh in piu.
Non capisco da dove saltino fuori.
Qualcuno ha 1 spiegazione ??
Messaggio originale di giorgiodemontis:
scaldare acqua con energia elettrica significa utilizzare il coefficiente moltiplicatore 2.218 su tutta l'energia termica richiesta.
Quindi: 3053 * 2,218 = 6772
giorgiodemontis
Ok giustissimo, sono relativi al fabbisogno di energia primaria, avrei dovuto arrivarci da solo :-o
cercavo di capire come fosse determinato sulla base del fattore di conversione in energia primaria in energia elettrica , 0,187 fp,el inTep/MWh. Dipende quindi dal valore dato al TEP.
1 TEP= 41,85 GJ (IEA/OCSE)= 41,85/3600 =11,625 MWh/Tep x 0,187 Tep/MWhe= 2,174 MWh/MWhe molto vicino a 2.218 kWh/kWhe
La domada successiva è questa :
Perchè nella sezione globale degli indicatori di prestazioni energetiche, quello viola-porpora
rigo 46 fabbisogno di energia elettrica da rete x ACS compare 6772 kWhe e non invece 3053 kWhe?
perfetto 0,187 * 11,86
se mettiamo quella reale è errato, se mettiamo quella primaria è errato, se non mettiamo nulla è errato lo stesso ... Onestamente non sappiamo cosa mettere.
giorgiodemontis
Esprimo il mio pensiero
Essendo scritto
Fabbisogno di Energia elettrica da rete x acs ed
essendo espresso in kWhe
risulta per forza la misura che farebbe il contatore di energia del prelievo dalla rete, ovveroil consumato, quello che mi verrebbe addebitato in bolletta.
In questo caso quindi sarebbe , secondo quanto ne ho capito , giusto mettere 3053 kWhe, quelli prelevati dalla rete elettrica nazionale.
Questo risulterebbe il valore che dovrò coprire con il Fotovoltaico, corrispondente a circa 2,5 kWpicco in Sardegna. (2,5 kWpx1250 kWhanno/kWp=3125 kWe)
Essendo da farsi lo scambio sul posto poco importa l'andamento temporale. I 3053 Kwh mi verrano conguagliati a fine anno con la mia produzione.
In pratica ritengo che il caso dello scaldaacqua elettrico non risulti diverso da quello di un ausiliario di pari potenza elettrica.
Se mettessi un circolatore da 2,22 kW non mi stupirei di trovare 2,22x137x10=3041 kWhe in zona C.
Come secondo argomento penso che se si parla di kWhelettrici si escludono i kWhtermici, quelli bruciati in centrale.
Perchè se mettete quella reale è errato?
