lovio
  • lovio
  • 81.8% (Onorato)
Avendo inserto i dati e completato la certificazione di un edificio esistente devo ora indicare le raccomandazioni per migliorare le prestazioni energetiche dello stesso.
Avendo un edificio storico ho ipotizzato solo la sostituzione degli infissi.
Al fine di valutare il risparmio energetico dopo l'intervendo ho duplicato il file ed effettuato sostituzione degli infissi, cambiando i valori di trasmittanza.
Ebbene dopo aver fatto girare il software e fatto i calcoli, nei risultati (Indicatori ) pur notando che il "Fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento" diminuiva (di circa 2100 KWh) non cambiava il valore di Epi e quindi di Epgl.
Chiedo come mai
Messaggio originale di lovio:
Corretto.
Se la trasmittanza degli infissi è stata variata nei componenti, quella (la trasmittanza) utilizzata nelle superfici disperdenti rimane uguale. Pertanto il risultato dovrebbe essere esattamente identico. Non capisco eventualmente la diminuzione.
In questo caso bisogna "ripassare" in "scambi termici", "trasparenti" tutte le righe (è sufficiente andare avanti con le righe e premere OK). In questo modo la trasmittanza calcolata nei componenti viene effettivamente utilizzata nelle superfici disperdenti.
Nota: entro qualche giorno renderemo pubblica una nuova versione del software che contiene una funzione di "allineamento" delle strutture e pertanto questo problema sarà risolto automaticamente.
Se non si tratta di questo, inviaci i due files (utilizzando il modulo "Contatti" del sito che facciamo una verifica.
lovio
  • lovio
  • 81.8% (Onorato)
Fatto come da indicazioni ricevute
OK!
Grazie mille😁
lovio
  • lovio
  • 81.8% (Onorato)
Come è possibile inserire nell'Attestato il simbolo (freccia grigia) della prestazione energetica raggiungibile che vedo in basso a sx sotto il cruscotto?
Deve essere inserito un valore in:
Elaborati,
DPR 59: Dati attestati,
Generale,
Prestazione energetica raggiungibile
