ingdanca
  • ingdanca
  • 98% (Glorificato)
Alberto, saresti così gentile da riepilogare come si stabilisce il fabbisogno di compustibile nel caso di impianto combinato (risc+acs) alimentato da pompa di calore elettrica (in questi casi, infatti, nella stampa degli indicatori compare 0).
Una volta lo hai fatto per MC impianto ma ho perso il post (c'è quella solita cosa della ripartizione e non ricordo bene come fare)
Messaggio originale di ingdanca:
Credo che questo sia dovuto a come è stato gestito l'impianto. Per evidenziare il fabbisogno di energia elettrica per produzione di acs prova a verificare che:
- Nella zona termica non deve essere selezionato: "Produzione di acqua calda sanitara realizzata con scaldaacqua autonomi" (l'energia elettrica viene calcolata solo se boiler elettrico).
- In impianto di riscaldamento deve essere selezionato "Il generatore produce anche acs (combinato)".
Se queste due condizioni sono rispettate, il valore del fabbisogno deve risultare maggiore di zero.
ingdanca
  • ingdanca
  • 98% (Glorificato)
Le condizioni che dici erano (e sono) entrambe soddisfatte.
Nella scheda "indicatori" (a video) il fabbisogno di combustibile è pari a zero (righi 43-46).
Avevo chesto quella cosa della ripartizione poichè questo inconveniente (operando con pompe di calore) si aveva anche in passato con MC impianto e, quindi, ho pensato che la cosa sia rimasta anche nel nuovo programma
La ripartizione viene eseguita sulla potenza richiesta teorica (Qh e Qw). Ho verificato prima ed ho visto che in quelle condizioni il valore di energia richiesta era maggiore di zero. Se vuoi mandarmi il progetto posso vedere io da cosa dipende (se non conosci la mia mail utilizza il modulo Contatti del sito).
C'è stata una incomprensione fra me ed ingdanca. Il software, nel caso di pompa di calore non calcola il fabbisogno di combustibile ma solo il fabbisogno di energia elettrica. Per chi desidera comunque tale dato, il software rende disponibile il valore di Qgn,out (all'uscita del generatore) oppure di Qgn,in (all'ingresso del generatore considerato il COP); sono possibili tutte le conversioni che si desiderano.
ingdanca
  • ingdanca
  • 98% (Glorificato)
Alberto ti ho mandato una mail esplicativa.
Ritengo utile, tuttavia, estendere il contenuto della stessa anche nel forum.
E' chiaro che per una pompa di calore non c'è fabbisogno di combustibile, bensì di energia elettrica da rete.
Il mio problema è che non mi è ben chiaro qual'è il valore di fabbisogno di energia elettrica che devo considerare all'esito dei calcoli e, soprattutto, come ripartire questo fabbisogno di energia elettrica tra riscaldamento e acqua calda sanitaria nel caso di impianto combinato (entrambi esplicitamente richiesti nella relazione ex art. 28).
Potresi indicarmi dove "leggere" i valori d'interesse (forse sono io distratto e non riesco a vederli e di ciò mi scuso in anticipo).
ingdanca
  • ingdanca
  • 98% (Glorificato)
ENNESIMA (!!!!), purtroppo, pessima figura.
Ritengo che io debba guardare le righe 44 e 46 della scheda "indicatori (edificio)".
Ho l'impressione che devo comprare un monitor più grande, visto che non riesco ad usare bene le barre di scorrimento verticale.
