  • franlafo
buonasera, navigando nella sezione software del forum, si elenca tra le varie capacitá del nuovo sw. anche il calcolo del carico termico di picco del locale- ambiente..
Scusate ma non riesco ad orientarmi....
IN quale schermata vedo il carico di picco calcolato?
A questo punto mi sorge una domanda: perché mi viene richiesto di inserire a priori la potenza termica dei terminali di emissione passando per MC impianto se a questo punto posso ricavarla dalla potenza di picco locale/ambiente eventualmente depauperata dei vari rendimenti di emissione e regolazione?
Grazie.
Attualmente non c'è questa possibilità. Ci sarà in un prossimo futuro.
Probabilmente si parlava di calcolare il carico di picco con la formula (Htr+Hve) * dt di progetto
Qui siamo in fase di l.10/certificazione quindi l'impianto è già stato dimensionato. In ogni caso l'installato potrebbe essere diverso dal progettato; ecco perchè verrà chiesto anche in futuro (per chi vorrà ci sarà la "spunta" per il "valore automatico della potenza installata dei terminali".
