andrea_d
  • andrea_d
  • 73.4% (Amichevole)
buona giornata,
volevo chiedere se in futuro sarà possibile avere una stampa della relazione tecnica della Legge 10 completa dei principali risultati di calcolo, con i dati essenziali delle strutture e i calcoli previsti dal DPR 59/09, inoltre volevo segnalare che nella descrizione delle strutture l'immagine delle coperture è sottosopra.
Cordiali saluti
Andrea D
Messaggio originale di andrea_d:
Una stampa di tale tipo non ci sarà mai. Diciamo che ha poco senso; si tratta di due target diversi per cui realizzeremo stampe diverse (a meno non ci siano indicazioni contrarie).
1) stampa relazione legge 10/91 (così com'è ora che contiene gia i "calcoli previsti dal DPR 59/09")
2) stampa relazione legge 10/91 con strutture (come punto precedente + allegato strutture)
3) stampa relazione tecnica
Il punto 3 che riepiloga i dati di ingresso (ai fini di un controllo i dati di input sono importanti quanto o di più dei risultati di uscita) lo stiamo approntando (stiamo ancora modificando qualche videata per cui sembra prematuro; comunque inizieremo presto).
Grazie!
atomozero
+1 concordo con andrea_d
la relazione come richiesta dal decreto è poco utile dal punto di vista esecutivo, è perfetta per il comune ma per realizzare gli impianti non va bene.
noi stampiamo la relazione della legge 10 con mc11300 e poi alleghiamo il "Singolo ambiente" + "Strutture" con il vecchio MC
Riteniamo che una relazione cosi composta sia decisamente piu completa e sopratutto è piu comoda nel tempo in caso di controlli nel caso di problemi o verifiche, sia strutturali che di impianto.
poi magari siamo noi che ci facciamo troppe pare 😎
