  • enrico.g
qualcuno ha i dati dei blocchi di legno cemento (tipo ISOTEX). dal loro sito non si hanno i dati di massa e calore specifico in opera (e anche la resistenza al vapore mi pare sbagliata)
tagio
  • tagio
Dalla documentazione cartacea:
* Blocco DIII 25/2
- conglomerato di legno
calore specifico 0,50 kcal/kg°C
massa 80 kg/mq
Cap. termica 40 kcal/mq °C
- calcestruzzo
calore specifico 0,21 kcal/kg°C
massa 287,50 kg/mq
Cap. termica 60,40 kcal/mq °C
TOTALE CAP. TERMICA 100,40 kcal/mq °C
* Blocco DIII 30/5
massa 88 kg/mq
Cap. termica 44 kcal/mq °C
- calcestruzzo
massa 328 kg/mq
Cap. termica 68,90 kcal/mq °C
TOTALE CAP. TERMICA 112,90 kcal/mq °C
In un certificato per il blocco Blocco DIII 25/2 si legge (certificato n.12427 istituto Giordano):
capacita' termica unitaria Cp=112 kcal/mq °C
  • enrico.g
grazie, sabato ci ho guardato per ore ma non li avevo trovati.
tagio
  • tagio
Prego, infatti li ho trovati sui cataloghi che ho in ufficio.
  • enrico.g
massa 88 kg/mq
- calcestruzzo
massa 328 kg/mq
Messaggio originale di tagio:
guardavo che rimane comunque alta. 112,9 kcal/mq °C =469kJ/mqK
massa totale 328+88 =416 kg/mq
valore per software= 469*1000/416 = 1127J/kg K
facendo un confronto le murature sono a 840 e i CLS a 1000
Solo per curiosità... Non sembra un valore esagerato.
Per strato in cls : 0,21 * 4184 = 879 J/kg K
Per strato in legno: 0,50 * 4184 = 2092 J/kg
La 10456 indica una capacità termica di 1000 J/(kg·K) per il calcestruzzo (contro il valore 840-880 che viene utilizzato da noi per motivi "storici"), 1600-1700 per il legno ma arriva a 2000 per l'MDF.
Il valore di 1127 J/kg·K non sembra esageratamente elevato.
  • enrico.g
se lo dice il capo allora mi rimangio tutto 😊 😊 pensavo che: lo strato di legno è in realtà legnocemento (quindi legno impastato con portland e con la presenza di zone non piccole di aria) + hanno strati di isolanti plastici + lo strato di cls non supera il 50% dello strato totale e quindi me lo sono immaginato alto
