  • franlafo
buona sera, vorrei capire se é ora possibile effettuare le stampe delle stratigrafie con mc 11300 ver. 1.24
Onestamente non riesco a visualizzare in anteprima le suddette stratigrafie, e neanche la verifica della trasmittanza periodica.
Il problema si presenta relativamente ai componenti opachi incui mi compare solo il riepilogo del pacchetto ma nulláltro.
lo stesso dicasi per la verifica alla condensa, ove i campi sono vuoti
idem per il resoconto delle verifiche.
per i componenti finestrati invece si visualizzano tutte le informazioni
Come Risolvo, eppure ho spuntato allínizio tutte le verificoche che volevo!?
Si
Per stampare (oppure anteprima, oppure esporta su file) è necessario richiedere Elaborati, Documenti, Aggiungi documento, selezionare "Util-Componenti" e vengono stampate 4 pagine per ogni struttura opaca che comprendono: dati generali, disegno del componente, stratigrafia, verifica trasmittanza, verifica igrometrica, etc.
Qualche utente si è lamentato perché stampa troppo ...
ma a video i campi ci sono? è stata richiesta la verifica igrometrica? a video appare tutto e su stampa nulla oppure non c'è nulla in entrambi i casi?
dimenticavo, se per caso nella verifica interstiziale stampa tutti zeri ... significa che non c'è condensa interstiziale. magari è il caso.
  • franlafo
ho seguito i passaggi suggeriti ecco cosa mi manda a video per gli opachi:
1) COMPONENTE OPACO: mi fornisce tutte le descrizioni, ( ok )
2) RIEPILOGO : elenca tutte le informazioni di spessore ecc. ( ok)
3) STRATIGRAFIA : nessun disegno e nessuna descrizione del pacchetto costruito
4) VERIFICA TRASMITTANZA TERMICA : tutto vuoto ( anche se lo avevo richiesto all'inizio)
5) VERIFICA IGROMETRICA : non compare nulla in nessun mese ( nessun numero o quant'altro)
6) IDEM PER LE ALTRE VERIFICHE DI CONDENSA
7) VERIFICA TRASMITTANZA PERIODICA: nessun valore numerico nella matrice trasferimento
Eppure ho spuntato tutte le verifiche all'iizio del progetto
Non so. La versione del sw ovviamente è la PRO vero? Inviaci il progetto che vediamo subito da cosa dipende. MI sembra che ci siamo già sentiti; se non hai più la mia mail, utilizza il modulo contatti del sito:
http://www.masterclima.info/contact.aspx
Se hai inserito dei materiali personalizzati, inviami gentilmente anche il file MaterialiUtente.xml che si trova nella cartella
C:\...\Documenti\Aermec\MasterClima\Tabelle
TY
