mbelluco
  • mbelluco
  • 69.8% (Amichevole)
Inserendo i dati dell'archivio relativi all'intercapedine d'aria in una parete opaca viene effettuato un calcolo errato del valore di trasmittanza termica (risulta essere troppo basso). Per effettuare il calcolo corretto ho dovuto crare un componente utente inserendo i valori di conduttività. Secondo me il programma non inserisce correttamente il valore della conduttanza nel calcolo.
Nella tabella dei materiali i codici da INA501 a INA528 sono errati per il dato conduttanza (è stato inserito il valore della resistenza al posto della conduttanza; ecco perchè la trasmittanza complessiva è "esageratamente" bassa).
Soluzione:
1) Chiudere (se eventualmente aperto) MC 11300
2) Scaricare e scompattare questo file:
Materiali con resistenza intercapedine corretta
3) Copiare il contenuto (materiali.xml) sovrascrivendo il file originale che si trova nella cartella:
C:\Documents and Settings\All Users\Dati applicazioni\Aermec\mc11300\Tabelle
[per chi usa Windows 2000/XP]
oppure:
C:\ProgramData\Aermec\mc11300\Tabelle
[per chi usa Vista/7]
Se alcuni percorsi non si vedono è necessario attivare la visualizzazione delle cartelle nascoste oppure digitare direttamente il percorso nella barra degli indirizzi (utilizzare copia/incolla).
P.S.: Eventualmente, per fine settimana, molto probabilmente distribuiamo la versione con l'archivio corretto.
questo fa perdere i "dati inseriti dall'utente"??
No, tutto quello che è contenuto nella cartella ProgramData è ad uso del software. I materiali utente sono in:
C:\...\Documenti\Aermec\MasterClima\Tabelle. Anche il nome file è diverso (MaterialiUtente.xml).
Vai tranquillo.
