edisone
  • edisone
  • 83.60001% (Onorato)
Probabilmente sbaglio qualche passaggio 😕 ma ho provato a creare un serramento dirrettamente da 11300 e ho notato che se attivo "Chiusure oscuranti" in "Resistenza termica aggiuntiva ...", il valore della Trasmittanza totale del serramento non cambia, è normale ?
Origine dati = UNI/TS 11300 ect
Tipo di chiusura = Chiusure in legno da 25 a 30 mm
Permeabilità all'aria = Media
Coefficiente di utilizzo ect. = 0,6
Resistenza termica addizionale = 0,22
No, deve cambiare il valore. Nell'ultima versione è stato aggiunto il pulsante applica per il calcolo immediato dei valori (attenzione che: Applica non Salva).
Che ci sia un comportamento di quel tipo mi sembra strano. In ogni caso, il salvataggio del componente ne prevede il ricalcolo. Salvando la struttura e recuperandola, il valore risulta corretto?
edisone
  • edisone
Il problema persiste. Posso inviare il file ?
Certamente. Ho provato tutti i componenti finestrati degli esempi CTI e non ho riscontrato difformità.
Se conosci una delle nostre mail altrimenti usa il modulo Contatti .
