  • franlafo
😕 buon giorno, segnalo una problematica che interviene in MC 11300 versione 1.23 secondo aggiornamento.
Quando costruisco le stratigrafie, utilizzando i materiali dell'archivio base definiti assegnando la trasmittanza e lo spessore, nella riga della stratigrafia in cui compare il materiale importato, non viene assegnato lo spessore e nemmeno é data la possibilitá di reinserirlo.
naturalmente il programma avvisa che quell'elemento non é definito nello spessore peró non é consentita alcuna imputazione.
Il problema si ripresenta anche quando imposto io il singolo elemento in archivio utente sempre secondo la modalitá di assegnazione della trasmittanza e quindi dello spessore
Grazie per la risposta
questo comportamento è un po' strano.
Non riesco a simularlo.
Quando il materiale è definito con la conduttività bisogna inserire lo spessore nella griglia della stratigrafia, quando è definito con la conduttanza, lo spessore viene preso dal materiale e non è quindi imputabile.
Questo significa che, se dà quell'errore e non lascia inserire lo spessore, il materiale deve essere definito con la conduttanza però anche con uno spessore uguale a zero, cosa che non dovrebbe essere possibile dato che nella videata materiali il dato è obbligatorio.
A questo punto chiedo: il materiale fa parte dell'archivio utente o base, e se fosse dell'archivio utente qual'è il suo codice?
  • franlafo
Nella stratigrafia da me costruita, in progetto componenti, ho importato dall'archivio base il materiale codice mur 805,
Gli errori sono:
1) se richiedo solo la verifica di trasmittanza, dal resoconto del pacchetto finale non viene conteggiato lo spessore di MUR805,e ne deriva che la trasmittanza del pacchetto finale non é corretta.
2)Se invece chiedo di fare la verifica igrometrica mi compare il segnale "il materiale MUR805 non é correttamente definito, lo spessore equivalente risulta zero"
questo problema si verifica trascinando il materiale dall'elenco materiali alla griglia di composizione, quando il materiale è definito con la permeabilità al vapore e non con la resistenza al vapore. 😊
Per risolvere il problema fino a quando non uscirà il prossimo aggiornamento, basta scrivere manualmente il materiale nella griglia indicandone il codice.
  • franlafo
😎 in realtá io ho sempre inserito il codice manualmente.....
