Salve a tutti,
ho importato un progetto da MC impianto a MC 11300 ed ho notato i seguenti problemi:
1) la creazione di componenti multiple relative al pavimento in aggiunta alla struttura originale. Mi sembra che queste strutture multiple siano in riferimento ai pavimenti dei singoli locali e pertanto ritengo che possano essere cancellati. Mi confermate se avete lo stesso problema?
2) differenza nel calcolo della trasmittanza tra mc impianto e mc 11300. Mi sembra di capire che 11300 dovrebbe effettuare il calcolo secondo la metodologia "steady state" al contrario dei valori di picco di mc impianto e pertanto i valori di 11300 dovrebbero essere inferiori a mc impianto. Tuttavia nel mio caso si verifica esattamente l'opposto con 11300 > mc impianto
3) impossibilità di definire pavimenti multipli. Se provo a definire un nuovo pavimento in 11300 mi obbliga a riferirmi al pavimento iniziale. La ritengo una implementazione un po limitante visto che in alcuni casi una parte di pavimento può poggiare sul terreno ed una parte potrebbe essere rialzata. C'è qualche workaround  per questo?
Saluti
Michele
