tetimoroni
  • tetimoroni
  • 86% (Onorato)
Ho trovato degli errori di importazione dei serramenti da MCImpianto in MC11300 vers. 1.22. Le strutture vengono tutte importate nella sezione componenti ma nella zona termica (unica) costituita dall'appartamento in cui dovrei trovarmi ripetuta 4 volte la FIN02 la trovo solo 2 Volte. La stessa cosa si ripete per l'altra abitazione al piano inferiore (mi aspettavo 4 PFIN01 e ne trovo solo 2).
Se serve invio il file.
tetimoroni
  • tetimoroni
  • 86% (Onorato)
Guardando meglio è come se mettesse i tipi di serramenti nelle varie direzioni ma non facesse la somma aggiornando il parametro "numero serramenti" che in entrambi i casi dovrebbe valere 3 e non 1.
tagio
  • tagio
Confermo, non somma i serramenti. Mette sempre 1, con i mq di un singolo serramento.
tagio
  • tagio
Qualche notizia circa la soluzione a questo problema?
In effetti c'è un errore nell'importazione dei finestrati.😊
La prossima versione, che prevede anche la verifica igrometrica e la stampa delle strutture e che distribuiremo alla fine di questa settimana, risolverà questo problema.
Le strutture finestrate importate verranno inserite nella videata degli scambi termici non come "da progetto", ma come "inserimento manuale", questo per fare un'importazione precisa delle aree così come indicate nei locali di MCImpianto (si poteva inserire una formula per calcolare la superficie dei serramenti nelle esposizioni dei locali).
infatti credo che ilproblema derivi da quello
tagio
  • tagio
Mi sembra che in una delle precedenti versioni le superfici venissero sommate e venisse indicato un unico serramento.
Adesso che si e' affinata l'importazione anche con l'inserimento dei codici di MCImpianto penso sia meglio evere l'indicazione della singola superficie e del numero di infissi.
