ingdanca
  • ingdanca
  • 98% (Glorificato)
Ho seguito, ma senza darvi seguito operativo, le ultime evoluzioni di MC11300.
Dovendo adesso approcciare un nuovo progetto di impianto di climatizzazione estiva ed invernale di un grosso edificio pubblico, comprendente sia i calcoli di dimensionamento degli impianti, sia le verifiche energetiche previste dal'ttuale normativa, avrei bisogno di un chiarimento.
Allo stato attuale del software (fatto salvo le imperfezioni ancora in fase di correzione), è possibile utilizzare ESCLUSIVAMENTE MC11300 (praticamente la cosa che un tempo si faceva con MC Impianto, calcoli per dimensionamento e verifiche energetiche), oppure devo usare ancora MC Impianto per determinare i carichi estivi ed invernali necessari al dimensionamento e poi importare tutto in MC 11300 per le verifiche energetiche?
Se la risposta è quest'ultima, avrei un'altra domanda:
In un futuro più o meno lontano MC11300 sostituirà completamente MC Impianto (praticamente 2 funzioni con 1 software)?
Grazie.
Messaggio originale di ingdanca:
Si, arriveremo a questo. E non sarei neanche troppo pessimista sui tempi necessari
direi di si. I problemi che abbiamo avuto ultimamente sono quasi tutti relativi all'importazione. Questo è uno dei motivi per cui vogliamo "eliminare" velocemente il vecchio software. In ogni caso oggi l'importazione è sufficientemente precisa (ovviamente perchè l'importazione sia corretta è necessario che il progetto in MC Impianto sia inserito secondo i nuovi metodi ... no NR, NC e quant'altro).
gieffe
  • gieffe
Che significa no NR, NC o quant'altro??!! vuol dire che tali esposizioni producono un errore durante la conversione del file?! Se ho dei vecchi lavori, con quelle esposizioni, come mi devo comportare onde evitare problemi?
Grazie,
Fabrizio
Invece di NC/NR Conviene utilizzare il concetto di "locali adiacenti non riscaldati" esistente anche in MC Impianto ma sottoutilizzato (sottoutilizzato è un eufemismo ...).
L'abuso di NC/NR portava a risultati difformi con la precedente versione; figuriamoci con questo nuovo metodo che riclassifica tutto con differenza di temperatura interno/esterno.
