tetimoroni
  • tetimoroni
  • 86% (Onorato)
punto 1
Ho provato a creare dei componenti (strutture opache e finestrate) usando i materiali base in archivio;
Tali componenti, vengono salvati in struttere, archivio di base.
Come si fa poi ad inserirle nel progetto, visto che da "zone Termiche", origine dati da progetto, sia digitando
il codice che con trascina ed incolla nel campo codice non ottengo il trasferimento ma solo il messaggio di "codice non valido"?
punto 2
Zona di vento non viene inserita in automatico, non si apre menù a tendina con prospetto III UNI10349;
In ogni caso grazie, state facendo un ottimo lavoro.
tagio
  • tagio
punto 1
Messaggio originale di tetimoroni:
Da me funziona sia con il codice che con trascina, non capisco pero' perche' bisogna obbligatoriamente inserire un'altra descrizione.
punto 1
lo sappiamo che l'interfaccia deve essere migliorata (non c'era il tempo materiale per terminare tutto "a modo"). in ogni caso, si dovrebbe richiamare la struttura digitando il codice e premendo invio (o tab) oppure trascinando il codice dalla barra laterale verso il campo codice. Ovviamente deve essere utilizzato il codice apposito (strutture su strutture e materiali su materiali).
punto 2
quel prospetto è particolare (prevede una mappa dell'italia e non una tabella. lo abbiamo previsto ma non ancora inserito (non è funzionante)
Messaggio originale di tagio:
si presume ci siano due descrizioni. Una per la parete (esempio "Parete esterna a sud") ed una descrizione per la struttura (esempio "Muratura isolamento cappotto da 40 cm"). Stiamo lavorando per inserire sia l'una sia l'altra. Se ne volete solo una, sarebbe lavoro in meno ... ;)
nella sezione strutture opache si deve comunque inserire l'orientamento... secondo me una descrizione è sufficiente.
OK allora dalla prossima versione la descrizione sarà automatica e legata alla struttura.
stefano75
Ho notato che quando creo un componente alla fine dell'inserimento di tutti i valori premendo il tasto "salva" il programma restituisce nel comodo prospetto finale un riepilogo dei dati di calcolo.
Però la tabella degli strati non subisce alcun aggiornamento. Cioè se il calcolo della trasmittanza è svolto utilizzando i valori di conduttività e di spessore non viene poi mai aggiornato il campo conduttanza, cosa che invece sarebbe utile per un controllo.
Inoltre ho notato degli errori in alcuni calcoli. Utilizzando ad esempio il codice MUR802 (tavelloni spessore 60 mm) la tabella restituisce una conduttività di 0.33, uno spessore di 0.06 e una conduttanza di 7.14! Nella scheda materiale infatti il parametro di riferimento è una conduttanza di 7.14. Allora ho creato un duplicato MUR802-bis e ho imposto che il calcolo fosse eseguito partendo dalla conduttività (ho inserito 0.33 di conduttività utile). Inserendo tale materiale ora il calcolo della conduttanza non viene visualizzato e comunque resta a valori troppo elevati considerato il risultato finale della trasmittanza.
Vorrei complimentarmi infine per l'interfaccia. Rispetto a MC impianto è decisamente più agevole, soprattutto grazie all'accorpamento dei materiali in categorie espandibili. La ricerca ora è veloce e rapida.
stefano75
Ho risolto il problema dal valore finale (avevo sbagliato nel creare una intercapedine inserendo la resistenza termica invece della conduttanza). Però mi rimane il dubbio del perchè di alcuni materiali la tabella inserisca sia la conduttività sia la conduttanza mentre per altri no.
