carmelo
  • carmelo
E ciao a tutti...😁
Nel caso di una villetta, in MCImpianto creavo un unica zona termica, e, in locali/ambienti, inserivo i singoli vani con le rispettive strutture disperdenti ordinate per esposizione.
In MC11300 come devo fare tutto questo?
Nella guida ho letto che è possibile definire un'unica zona corrispondente all'intera villetta;
Faccio un esempio banale sperando possa essere d'aiuto:
a nord prospettano 3m di muro della cucina e 5m di muro del salone (ambienti divisi tra di loro);
se facessi un unica zona termica (piano terra e primo), nella scheda "scambi termici - opaco" devo inserire una sola volta il muro per una lunghezza di 8 m?? e cosi ovviamente per le altre esposizioni...
Spero di essere stato chiaro...
Saluti
Carmelo
tagio
  • tagio
Puoi fare un'unica zona,ma, se ti e' piu' comodo, inserire le strutture disperdentidi separarate-
Un pezzo da tre metri, poi lo copi e cambi la superficie, ecc.
