energia
  • energia
  • 57.2% (Neutro)
  • Classe G Autore del topic
Buongiorno!
Ho scaricato da poco MC 11300 e devo dire che si presenta come un buon prodotto a prima vista.
Ho provato a fare un semplice edificio a pianta quadrata per testarne le funzioni.
Il problema è che l'EPI rimane lo stesso cambiando notevolmente le trasmittanze (quindi molto probabilmente ho fatto un qualche errore).
Qualcuno potrebbe mettere a disposizione un paio di file di esempio per capire meglio il funzionamento del programma? Esiste un manuale in pdf?
Grazie!
Se si modificano le trasmittanze, dopo aver richiesto il Ricalcolo, è necessario premere "Aggiorna" perchè il dato sia "in linea".
Come esempio, hai guardato il caso di studio 4A?:
http://www.masterclima.info/post/CTI-Studio-di-caso-edificio-4A.aspx
L?help è solo in formato .CHM; nella parte destra/alto della videata premenre il pulsante con "?"
energia
  • energia
  • 57.2% (Neutro)
Grazie mille!
Nel corso del pomeriggio provo a vedere l'esempio che mi hai linkato. In caso posterò altri dubbi che sorgeranno.
è previsto un manuale d'uso in pdf in tempi brevi?
Complimenti vivissimi per l'impegno ed i risultati nello sviluppo di questo software (da quanto ho capito la versione completa avrà un costo accessibile rispetto a Edilclima e Mc4, c'è solo da prendere la mano con l'input tabellare).
energia
  • energia
  • 57.2% (Neutro)
Ho visto il file d'esempio e scaricato le planimetrie ed i prospetti dal sito CTI.
Non ho capito, per il momento, alcune cose:
- calcolando il volume lordo riscaldato e la superficie disperdente ho delle differenze non proprio trascurabili rispetto a quelle immesse nel programma (circa 40 m^3 in più di volume lordo riscaldato ad esempio). Per il calcolo del volume ho preso la superficie lorda della pianta tipo (togliendo il vano scale) per l'altezza (dal soffitto del piano terra al pavimento della terrazza all'ultimo piano, cioè 9,50 metri complessivi). è corretto?
- non capisco le superfici immesse nel calcolo della capacità termica. Da cosa derivano le superfici immesse? Ho letto la norma ma non ho trovato un riferimento esatto. A logica mi viene da pensare che sia la superficie complessiva "vista" dall'appartamento, cioè muri, pavimenti e soffitti. Le superfici però sono assai diverse a seconda del piano. Dipende dal fatto che il terzo piano è esposto per metà su locale non riscaldato e metà all'esterno e il primo piano tutto su locale non riscaldato? In ogni caso non sarebbe da conteggiare diverse superfici a seconda del materiale? (pavimenti da soli, pareti da sole, etc)?
Ringrazio anticipatamente per le risposte.
Messaggio originale di energia:
Onestamente non lo so perchè si tratta di un dato di input. Non l'ho verificato. Può darsi che si tratti di un errore di calcolo o abbiano preso i dati un un altro progetto. Mi sembra che il tuo ragionamento sia corretto.
Per quanto riguarda la superficie, dovrebbe essere così.
Non appena avremo terminato la parte delle strutture, rifaremo il progetto in modo ancora + analitico separand le strutture.
energia
  • energia
  • 57.2% (Neutro)
Perchè allora gli appartamenti 1A e 1B hanno 169,77 m^2, gli appartamenti 2A e 2B hanno 91,4 m^2 e gli appartamenti 3A e 3B 170,82 m^2? Com'è che sono state calcolate queste superfici?
Grazie Alberto, sei molto disponibile!
Appena ne avrò l'occasione inoltrerò la domanda al tecnico CTI che ha realizzato il progetto.
energia
  • energia
  • 57.2% (Neutro)
Grazie!
energia
  • energia
  • 57.2% (Neutro)
Grazie!
Ciao! Si sa qualcosa di nuovo?
Molto probabilmente avrò un incontro con il tecnico del CTI per la prima settimana di maggio. In ogni caso, ritengo che sia possibile anche contattare direttamente il CTI e porre a loro la domanda sul come hanno eseguito le misurazioni. Noi siamo partiti dai dati di input ed il come, onestamente, interessa meno.
Prova ad utilizzare il loro form di richiesta:
http://www.cti2000.it/index.php?controller=contatti&action=contacts
ed indicare che richiedi informazioni sul caso di studio edificio 4A. In CTI sono poche persone e credo che il tecnico (uso il singolare perchè è una persona sola) possa rispondere (in fondo, si tratta di una loro pubblicazione ...).
